Billedrør og digital
Forum Name: TV
Forum Description: Fladskærme, billedrør og projections-tv
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=5655
Printed Date: 16-Maj-2025 at 10:02 Software Version: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Topic: Billedrør og digital
Posted By: granada
Subject: Billedrør og digital
Date Posted: 06-Juli-2005 at 18:03
Hvad sker der med billledrørs TV når DR og andre om 1-2 år sender rent digitalt og HDTV. Jeg vil mene at fladskærmene kommer til større ret. Men vil der være noget tabt ved at købe et 16:9 billedrørs tv nu ? Skal "gamle" modtagere have D/S converter eller hva´ ?
Hilsen og på forhånd tak civilingeniøren
Posted By: Radiomanden
Date Posted: 06-Juli-2005 at 18:12
Hvis man er tilsluttet kabel TV skulle en Selector kunne klare problemet, ved modtagelse på egen antenne skal man anskaffe en DVB-T modtager.
Posted By: Lars
Date Posted: 06-Juli-2005 at 18:50
Hej Granada
granada wrote:
Hvad sker der med billledrørs TV når DR og andre om 1-2 år sender rent digitalt og HDTV. Jeg vil mene at fladskærmene kommer til større ret. Men vil der være noget tabt ved at købe et 16:9 billedrørs tv nu ? Skal "gamle" modtagere have D/S converter eller hva´ ? |
Ja, der skal en converter foran alle TV som ikke har indbygget en DVB-T tuner (digital tuner) hvilket lige nu vil sige 99,9999% af alle TV herhjemme.
HDTV er dog ikke noget du behøver tænke på i denne omgang, det findes ikke endnu. Og det kommer ikke om 2 år.
Første gang du får brug for HDTV er nok fra DVD afspillerne af HD-DVD typen. Her vil du med fordel kunne udnytte et fladskærms-TV som er mærket HD-Ready.
/Lars
Posted By: lahan
Date Posted: 06-Juli-2005 at 19:01
Er det ikke kun dem som selv har en antenne som får problemet. Dem med kabel skal vel ikke have nogen digital tuner.
Posted By: Lars
Date Posted: 06-Juli-2005 at 19:33
Hej lahan
lahan wrote:
Er det ikke kun dem som selv har en antenne som får problemet. Dem med kabel skal vel ikke have nogen digital tuner. |
Det kommer an på om du ønsker digital signalet.
Fidusen ved DVB-T er jo at det dels er et godt billede - typisk med 5.1 lyd, og samtidig vil indeholde en række ekstra tjenester (præcis hvilke det bliver ved jeg ikke endnu).
Hvis du ønsker at fortsætte med analog TV og almindelig stereo-lyd, så vil din kabel-tv leverandør sikkert stille det til rådighed nogle få år endnu. Men ønsker du det forbedrede digital TV med flerkanals 5.1. lyd, skal du have et TV med digital tuner eller en løs konverter.
De fleste vil nok vælge den løse "konverter". Altså en boks som modtager DVB-T signalet, og konverterer det til f.eks. HDMI/DVI, analog RGB og digital lyd på coax eller optisk. Dette er dog kun gæt - aner ikke hvad de løse DVB-T modtagere præcis kan, man kan sikkert få lidt af hvert.
/Lars
Posted By: granada
Date Posted: 06-Juli-2005 at 20:16
Det er klart at signalet skal være digitalt helt ind til brugeren, der så selv konverterer og deler informationsmængden op i sammenhængende time-slots. Den digitale filtrering er jo optimal og som det er nævnt ovenfor vil der sikkert komme en masse tjenester. Faciliteter som PIP/PAP vil være af rent sotware karaketr i stedet for for filtrering gennem dobbelttuner.
Så en konvertering hjemme i stuen slipper vi nok ikke for hvis vi skal udnytte det digitale signal, også som nævnt ovenfor !
Rent teknisk vil der vel også være en kæmpe forskel i om signalet blot samples i den nuværende form og sendes, eller det sendes serielt med hver kanal/tjeneste med sin egen timeslot. På den måde bliver mulighederne store.
vh. granada
Posted By: lahan
Date Posted: 06-Juli-2005 at 20:21
Bliver spændene om signalerne så giver et bedre billede.
Har været ude og se på en række LCD'er i denne uge med et alm TDC/Stofa signal. Det ser virkeligt ringe ud, der må virkeligt være en masse mennesker der får et chock når de får hængt skærmen op derhjemme.
Posted By: Lars
Date Posted: 06-Juli-2005 at 20:29
lahan wrote:
Bliver spændene om signalerne så giver et bedre billede. |
Mit antennesignal er ok i forvejen, så jeg er mere interesseret i den bedre lyd!
/Lars
Posted By: lahan
Date Posted: 06-Juli-2005 at 20:35
Posted By: Lars
Date Posted: 06-Juli-2005 at 20:54
lahan wrote:
Har du en flad som tv ? |
Nix. Et almindelig 32" widescreen (Philips)
/Lars
Posted By: granada
Date Posted: 06-Juli-2005 at 21:04
Lyden skal nok blive bedre (hvis de vil). Et af problemerne med gammel teknik og lyd er lydens relative båndbredde. Et godt audiosignal (i akustisk form til ørerne) går jo ca. fra 20 Hz til 20.000 Hz, hvilket altså er en faktor 1000 fra de laveste til de højeste frekvenser. Til sammenligning er bølgelængdeforskellen af synligt lys ca. fra 4000 Ångstrøm (violet) til 7000 Ångstrøm (rødt) altså kun en faktor 2 (hvilket også gælder for frekvensen der blot er omvendt proportional). Lydens absolutte båndbredde på kun 20 kHz fylder dog ikke meget på et digitalt bredbånd, så der må være store muligheder også på dynamikken hvis der allokeres sån cirka 16 bit eller mere
vh. granada
Posted By: BrianJVC
Date Posted: 06-Juli-2005 at 21:55
masse mennesker der får et chock når de får hængt skærmen op derhjemme. |
Der er mange der tror at det er antennesignalet der er det alt
afgørende, men hvis tekniken i skærmen er ringe og tuneren ligeså, så
er du lige så ilde stillet. Jeg ved ikke om du har set dem endnu, men
vores nye LCD skærme der hedder LT-26S60, LT-32S60, LT-37S60 bliver
rost til skyerne af kunder og forhandlere, og vi glæder os til de
første tests. Vi har lagt stor fokus på den billedteknologi vi bruger
og samtidigt udviklet en ny tuner med eget støjreduktions system, som
nærmest har givet nyt liv til LCD og almindeligt TV-kiggeri.
Der bliver solgt rigtig mange ringe skærme, til få penge, fordi folk
kun ser et HD billede eller et DVD billede på skærmen, bed altid om at
se almindelig antenne, det er her fårene skilles fra bukkene.
LT-32S60 står netop nu til ca. 17000,- mange steder bl.a. Expert, hele denne nye serie af LCD skærme er real HD Ready.
------------- JVC Dynapix HD - Picture processing without comprimize
Posted By: lahan
Date Posted: 06-Juli-2005 at 22:11
Ja netop.
Flere forhandlere var faktisk ikke meget for at vise et TV signal. Nå de så endeligt fik sat det på, så begyndte undskyldninger at vælte frem. Der var mange skærme i butikken der påvirkede hinanden. Kablet var for langt. Signalet var for dårligt osv.
Vil give dig helt ret i at især de billige skærme har et meget dårligt tv billede. Det må jo være tunerens skyld, for det ser jo pænt ud med en DVD film.
Jeg kikkede også på et JVC, det var heller ikke noget kønt syn. Jeg kan ikke huske model nummeret, men det var sat en del ned samt var rimeligt billigt så det var nok en gammel model. Vil da helt sikkert prøve at se på jeres nye modeller, for finder det utroligt vigtigt med et godt tv billede.
Bedste skærm/Tuner jeg har set indtil videre er 37pf9986, desværre koster den en halv bondegård i 42" versionen.
En generel ting jeg har bemærket er at på alle LCD er der en del pixlering, især på tv signalet. Det er nok største minus ved LCD.
Posted By: BrianJVC
Date Posted: 06-Juli-2005 at 22:16
lahan wrote:
Ja netop.
ud med en DVD film.
et godt tv billede.
pixlering, især på tv signalet. Det er nok største minus ved LCD. |
Det er bestemt rettet på vores nye serie, meget på grund af vores
response speed på kun 7 m/sek, så langt nede var vi også på sidste års
modeller LT-26C50 og LT-32C50. Den du har set på tilbud har sikkert
været en LT-26C31 eller LT-32C31, som var vores første LCD TV, man må
sige teknologien er løbet stærkt ihvertfald for os siden. De to
sidstnævnte er fine skærme hvis du har digital parabol eller selector,
og så kan prisen på dem være attraktive.
Posted By: lahan
Date Posted: 06-Juli-2005 at 22:30
Vil pixelering forsvinde ved bedre response tid ? Selv på skærme ved 12ms har jeg bemærket pixlering problemer ?
Posted By: clausewitz
Date Posted: 07-Juli-2005 at 00:27
Ja jeg ved ikke lige om det falder ind under dette emne men hvad er lige forklaringen på at fodbold på tv3 og 3+ via alm. TDC-kabel har tydelig pixelering? Er det ikke blevet dårligere de senere år?
Claus
Posted By: kim.t
Date Posted: 07-Juli-2005 at 07:56
Pixelering har intet med responsetiden at gører. Ved en dårlig responsetid vil der dannes skygge/ting vil trække "haler" efter sig som på de lidt ældre bærbare PC'er hvor man tydelige kunne se at musen trak en hale efter sig når man bevægede den. Grunden til Pixelering er at udsendelsen bliver komprimeret for meget. Typisk i scener med hurtige bevægelser eller ved store sceneskift. Et andet klassisk eksempel er vandoverfladen hvor solyset får lov til at reflektere.
Fænomenet er blevet mere udbred efterhånden som TV stationerne er gået mere og mere over til til digital overførsel/håndtering/obevaring.
Kan også ses i børnetimen på DR1
