Hauppauge PVR150 - akut behov for hjælp
Category: Generelle emner
Forum Name: PC hardware & software
Forum Description: Hardware & software, men ikke HTPC
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=6068
Printed Date: 30-Maj-2025 at 19:45
Topic: Hauppauge PVR150 - akut behov for hjælp
Posted By: Behs
Subject: Hauppauge PVR150 - akut behov for hjælp
Date Posted: 14-August-2005 at 18:51
Hjælp - jeg kan ikke få Tunerkortet til at virke rigtigt.
Problemet er MPEG2 kodningen. Når jeg med programmet WinTV2000" overspiller VHS bånd til PC - med enten indstillingen "DVDstandard play" eller "DVD long play" skulle man så vidt jeg ved kunne brænde filerne til DVD uden, at der skal ske en rekodning.
Når jeg forsøger med NERO - går programmet igang med en "transcoding" - som tager ca. lige så mange minutter, som optagelsen varer.                  Forsøger jeg istedet med Ulead Moviefactory3 - sker noget tilsvarende, i dette program kalder man det bare "rendering".
Jeg er godt klar over, at man også kan optage med Moviefactory3 - endda direkte til DVD - men jeg kan ikke få lyden til at fungere med dette program - en indstallation af en speciel hauppauge patch til capturing har ikke hjulpet.
Jeg krydser fingre for, at der er en der kan hjælpe - fordi jeg har brugt mange timer på "Happauge" efterhånden - jeg havde først forsøgt med deres USB2.0 tunerkort (ekstern boks) - men efter 2 dage måtte jeg opgive - da det kun ville fungere med USB1.1 hastigheden.
BHS
Posted By: calu
Date Posted: 14-August-2005 at 21:05
rigtigt.
optagelsen   varer.    &n bsp;     &nbs p;        Forsøger jeg istedet med
Ulead
hastigheden.
Hej Behs
Der er ikke noget galt med dit system - selvom dit Hauppauge kort
encoder i mpeg2 - og DVD ligeledes er mpeg2, kan filen ikke sådan
uden videre brændes over men skal konverteres. Jeg har den
eksterne USB2 boks - Win Tv PVR2 fra Hauppauge som du også har
prøvet, og det er det samme her. I WinTV2000 er en funktion, hvor
du kan optage i vcd format (mpeg1). Her kan du derimod brænde
direkte til
CD.
calu
Posted By: Behs
Date Posted: 14-August-2005 at 21:34
Hej Calu
Tak for dit svar.
Jeg havde egentligt håbet på en driverfejl eller lign - Øv så har jeg da i den grad taget fejl - jeg troede netop, at hauppage var en kæmpe fordel - fordi kortet angiveligt skulle kode i det rigtige format fra starten.
Da du har USB-udgaven har du vel så også softwaren jeg har nævnt "Ulead Moviefactory3"? I dette program er der en indstilling der hedder "direct to disc" - når man klikker på denne er der mulighed for, at vælge mellem DVD!, VCD og SVCD. Jeg er ikke helt sikker - men jeg mener, at jeg nåede at kopiere direkte til disk (DVD) da jeg havde USB-udgaven.
Det er helt klart den direkte kopiering jeg har satset på - i hvertfald ikke en ny konvetering.
BHS
Posted By: calu
Date Posted: 14-August-2005 at 22:01
Hej Behs
Jeg har åbnet MovieFactory2 SE, Direct to Disk og jeg kan se, hvad
du mener.
Her står: "Direct to Disc: Choose an output disc format and setup
the menu: Next, capture videos from your camcorder, VCR or other
video device and directly burn onto the output disc."
Når jeg går videre siger den at der enten ikke er en videocapture-
driver installeret - eller ingen device er forbundet.
Jeg tror denne funktion, mest er til at overfører DV materiale til disk,
men i princippet burde signalet fra kortet gå igennem.
Men alligevel tror jeg, at MovieFactory skal arbejde på sagen, selvom
det så bliver gjort i en arbejdsgang.
Så vidt jeg ved, skal mpeg2 strømmen splittes op i video og lyd for
sig som VOB-filer. Derfor tror jeg ikke at programmet kan gøre
dette i real time.
calu
Posted By: ehelmer
Date Posted: 14-August-2005 at 23:18
Hej BEHS
Med det kort du bruger er du bundet til dets indbyggede MPEG2 kodning.
Et andet kort havde givet dig langt flere muligheder.
Selvfølgelig skal du kunne lave en DVD ud fra din MPEG2 fil uden omkodning.
Du skal altså indlæse i den opløsning, som din DVD skal have.
Det bedste program hertil er TMPGenc DVDauthor.
Men du kan også godt bruge Ulead DVD MoviMaker,
du skal blot under 'Project Setting' sætte hak ved
'Do not convert complient MPEG file'.
Så skulle det fungere.
Erik Helmer Nielsen
< =text/>
Posted By: Behs
Date Posted: 15-August-2005 at 19:47
Tak Erik
Jeg tror nu stadig jeg har et driverproblem eller lignende.
Årsagen til min mistanke er, at Ulead Moviefactory3 har nøjagtig samme indstillingsmulighed, som den du nævner ang. Ulead DVD Moviemaker. Jeg har forsøgt at brænde flere gange - og hele tiden har der været sat hak ud for " Do not convert complient MPEG file" - så programmet må jo mene, at min MPEG fil ikke er "complient" eftersom progr. starter med en rekodning.  De filer jeg har forsøgt at brænde - er dog lavet via WinTV - fordi jeg som før nævnt ikke har kunnet få lyden med i Moviefactory. Desuden har jeg lige konstateret, at jeg ikke engang kan lave et forsøg uden lyd - fordi programmet ikke fungerer rigtigt ved capturing.  WinTV har iøvrigt været indstillet til "DVD standard play" (1:30 timer) eller "DVD long play" (1:50 timer)
Jeg kan som nævnt ikke benytte MovieFactory til at lave MPEG filerne med - det nægter, at starte optagelsen - jeg får en fejlmelding der går på, at det ikke kan "capture streaming video". Det ved jeg, at programmet skal kunne - idet der ikke var problemer med det i forbindelse med, at jeg havde tilsluttet Hauppauge's USB2.0 udgave.
Er der nogen der har brugt Ulead Moviefactory mht. brænding af dvd - uden efterfølgende rekodning af MPEG-filerne?         ;           ;           ;           ;           ;           ;           ;           ;           ;           ;   Jeg vil også gerne vide om der er nogen der har anvendt WinTV2000 til, at lave MPEG2 filerne med - og derefter har kunnet brænde filerne uden rekodning?
Bud på, hvad der ellers kan være galt med mit tunerkort, driver eller andet ville selvfølgelig også være velkomment.
BHS
Posted By: ehelmer
Date Posted: 15-August-2005 at 22:38
Hej igen Behs
Vi må nok gå lidt mere i dybden med dine problemer.
Du vil gerne bruge Ulead DVD MovieFactory 3 (jeg skrev ved en fejl MovieMaker sidst).
Det er et udmærket program, som jeg gerne vil anbefale.
Det ene program kan dække alle dine behov, det kan indlæse/capture video fra mange forskellige enheder, det kan redigere, lave menuer og brænde din færdige DVD m.m.
Dit problem er at du forsøger at bruge det sammen med Hauppauge PVR150.
PVR150 har indbygget hardware koder og kan kun levere et kodet MPEG2 signal til din PC.
Du kan altså -IKKE- bruge MovieFactory til at optage/capture med, når du bruger PVR150.
Du har så forsøgt at indlæse PVR150's MPEG2 fil i MovieFactory.
Det fungerer heller ikke, årsagen er at PVR150 koder lyden i AC3 kode,
og den lydkodning kan Ulead MovieFactory -IKKE- læse.
TMPGenc DVDauthor kan heller ikke i sig selv indlæse AC3 lyd, kun med en ekstra AC3 plugin.
Du har kort sagt et TV kort, som overhovedet ikke kan bruges sammen med MovieFactory.
Jeg ville smide Hauppauge  PVR150 langt væk og købe et andet kort, uden den problematiske indbyggede hardware koder.
Sådan et kort er ovenikøbet billigt, ca. 400 Kr, eller endnu mindre.
Så kan bruge dit udmærkede Ulead DVD MovieMaker program.
Du vil også kunne optage i AVI format (DivX, Xvid, PicVideo, DV m.m.) hvis du engang skulle få brug for det.
Erik Helmer Nielsen
Posted By: Behs
Date Posted: 15-August-2005 at 23:33
Ja det tyder på, at du har fat i det rigtige - jeg forstår bare ikke, hvorfor jeg så kunne få programmet til at brænde direkte til en dvd - med USB2.0 udgaven fra Hauppauge - og iøvrigt kunne jeg også få lyd på optagelserne med MovieFactory - da jeg brugte USB-udgaven.
Hvilket kort til ca. 400,- vil du iøvrigt anbefale (det skal være med stereo-og med god billedkvalitet som output) - og så selvfølgelig som beskrevet - kunne capture i det rigtige MPEG2 format fra starten - så rekodningen undgås.
Jeg kan næsten regne ud, at der vil være tale om et kort, hvor der bliver tale om en software-enkodning, fremfor hardwareencoding som med Hauppauge. Jeg er godt træt af Hauppauge nu - så jeg vil sælge kortet hurtigst muligt - hvis jeg kan få noget brugbart istedet for.
BHS
Posted By: JorgenR
Date Posted: 16-August-2005 at 09:44
Har du behov for at lave DVD-menuer m.v.? Hvis ikke er der måske en lettere løsning. Jeg har tidligere anvendt et PVR-350 (samme HW som PVR-150) til samme formål og min DVD-afspiller var i stand til at afspille MPEG2 filen direkte. Prøv derfor at brænde en data-DVD med en af de MPEG2 filer, du har captured.
Hvis du har behov for at redigere materialet, kan du anvende Hauppauges egen utility, som ligger på http://www.hauppauge.com/pages/support/support_pvr150.html - http://www.hauppauge.com/pages/support/support_pvr150.html
Posted By: xcardman
Date Posted: 16-August-2005 at 10:21
til behs
PVR-150 optager ikke i ac3 lyd, så det du kan godt bruge MovieFactory.
men Nero er et langt bedre program til at redigere i, den fulde version
har ac3 plug in. Derfor kan lyden laves om til 2ch dolby digital lyd, så kan
alle dvd afspiller læse en mpeg2 fil direkte. Det tager ca 3-4 minutter for 2 timer film. Programmet er også nemt at redigere materialet med. Bruger det både til min sony 710 og pvr 150. Det er et rigtigt godt kort, jeg kan ikke se forskel når der køres med 5000 bit rate i forhold til sony.
det vil altid tage et lille stykke tid, når der skal laves DVD-menuer, det tager ca 40 minutter med brænding af dvd.
Husk at bruge MCE driver til dit kort, selvom du ikke har MCE installeret. Disse driver er meget bedre end dem der følger med kortet.
Hvis du køber et kortet uden den problematiske indbyggede hardware koder. skal du have en meget hurtig pc, du kan heller ikke lave andet, når der optages.
her er nogle links du kan kigge på
http://www.hauppauge.co.uk/board/forumdisplay.php?f=13 - http://www.hauppauge.co.uk/board/forumdisplay.php?f=13
http://htpcnews.com/forums/index.php?showforum=21 - http://htpcnews.com/forums/index.php?showforum=21
Posted By: Behs
Date Posted: 16-August-2005 at 23:00
Tak til for alle for de gode input - jeg er helt overvældet, og har fået en del at arbejde videre med.
Min mission mht, at undgå rekodning lykkedes. Efter en langsommelig opdatering af drivere mv. (5-6 genstarter undervejs) - fungerer det med, at capture MPEG2 filer via WinTv og efterfølgende brænde til DVD (med MovieFactory) uden, at rekodning sker.  Jeg fandt opdateringer og gode vejledninger via et af de links som Xcardman sendte.
Til gengæld kan jeg stadig ikke få MovieFactory til, at fungere mht. capturing. Jeg vil helst kunne bruge MovieFactory - og bruge en indstilling med "Long Play" på ca. 2 timer - fremfor WinTv's 1:50 t ved "Long Play". Heller ikke forslagene mht til NERO har jeg kunnet afprøve - da jeg hverken får lyd eller billede frem når jeg vælger mit Hauppauge-kort - så der er stadig nok at arbejde med, men det må komme hen ad vejen.
BHS
Posted By: fltk
Date Posted: 17-August-2005 at 09:33
Du kan i WinTV indstille lige nøjagtig den kvalitet du ønsker, både opløsning og bitrate er frit valgbar. Du kan ikke bruge Nero til at optage med, da dit kort har hardwareencoding og Nero kun har software ditto. Selv om du kunne ville Nero også give en væsentlig dårligere kvalitet med samme indstillinger. Du kan sagtens brænde dine filer direkte til DVD. Vælg DVD data og UDF (er nødvendigt hvis filen er større end to GB). Du får på denne måde en lang film uden kapitler m.v. og altså uden mulighed for at hoppe direkte til et bestemt sted, og det er vel ikke det du ønsker. Ved dannelse af en "rigtig" DVD, den såkaldte authoring,  sker der ikke som du antager en omkodning sted, men strukturen omdannes til at være DVD-video compliant og det er den ikke i en rå Mpeg2 fil.  Jeg tvivler stærkt på at du vil kunne få Moviefactory eller noget andet program til at optage direkte på et DVD medie. Det ville være meget krævende for al hard- og software i PCen.
Posted By: ehelmer
Date Posted: 17-August-2005 at 15:21
Hej Xcardman < id=kpfLog style="DISPLAY: none; WIDTH: 274px; HEIGHT: 9px" src="http://127.0.0.1:44501/pl.?START_LOG" onload=destroy(this)>
du skrev 16 Aug 2005  "PVR150 optager ikke i ac3 lyd ......"
Det undrer mig, hvilken lydkodning bruger kortet da ?
Jeg har søgt efter data om det, men ikke fundet nogle præcise oplysninger.
Har du en reference eller konkret viden ?
Jeg har tværtimod set indlæg på Internettet som beskriver samme problem som Behs har med at bruge Ulead MovieFactory3 sammen med Hauppauge PVR150.
På en side i Videohelp om Hauppauge PVR150 står således:
" The product is distributed together with Ulead MovieFactory 3.  This SW is fairly useless because this version cannot create DVD with AC3 sound, which is fairly poor.  "
Det læser jeg som MovieMaker ikke kan bruge Hauppauge AC3 lyd.
Erik Helmer Nielsen
< =text/>
Posted By: fltk
Date Posted: 17-August-2005 at 15:31
Kortet optager lyd i Mpeg1
Posted By: ehelmer
Date Posted: 18-August-2005 at 00:11
Flemming skrev 17 Aug 2005
"Kortet optager lyd i Mpeg1"
Så beklager jeg meget at jeg har skrevet noget forkert í et svar til Behs.
Jeg synes nu det er mærkeligt at et kort fra USA koder lyden i en kode, som ikke er standard i USA, men kun er optional.
Jeg kan heller ikke forstå hvorfor Behs så har problemer med at Ulead MovieMaker3 ikke kan indlæse lydsporet. MovieMaker3 indlæser nemlig MPEG1 lyd, men ikke AC3.
Er der ikke lidt mystik i denne sag?
Erik Helmer Nielsen
< =text/>
Posted By: fltk
Date Posted: 18-August-2005 at 07:59
Hauppauge er tysk.
Jeg har ikke selv prøvet Moviefactory 3, men kun 1 og 2, som tidligere fulgte med Hauppauges kort. Her var der ingen problemer. Desuden har de fleste DVDer mpeg lyd.
Posted By: calu
Date Posted: 18-August-2005 at 08:49
Originally posted by fltk fltk wrote:
Hauppauge er tysk.
Hej Flemming
På trods af det tyskklingende navn, er firmaet faktisk amerikansk og
Hauppauge er i virkeligheden et indiansk udtryk - og navnet på den
by, firmaet ligger i.
"Hauppauge Digital, Inc. is headquartered in Hauppauge, New York
and operates through warehouses in the U.S., Europe and Asia. We
have sales offices in England, Germany, France, The Netherlands,
Sweden, Italy, and Singapore ."
vh calu
Posted By: fltk
Date Posted: 18-August-2005 at 10:48
Hej calu!
Tak for oplysningen, så blev jeg så klog.
Det jeg mente var nu, at det omtalte kort og formentlig også softwaren, kommer fra Tyskland (mens kortet er produceret i Østen).
Posted By: Behs
Date Posted: 18-August-2005 at 22:57
Jeg er nu kommet så langt så jeg helt og holdent har kunne lokalisere de alle tidligere beskrevne problemer til softwaren fra Ulead (MovieFactory3).
Efter at have haft geninstalleret MovieFactory3 begyndte programmet igen på, at rekode MPEG filerne - og først efter at have prøvet med "systemgendannelse" og ind til flere geninstallationer er det lykkedes mig, at få programmet til at brænde uden rekodning igen. Undervejs havde jeg også problemer med, at programmet registrerede MPEG filerne som meget større end de egentligt var - men nu fungerer denne del også igen.
Tilbage udestår så problemerne med hensyn til, at capture video - den del af programmet kan jeg simpelthen ikke få til, at fungere. Jeg får i lighed med tidligere ingen lyd frem når jeg anvender programmet - installation af en speciel patch (fra Ulead) ang. Hauppauge PVR-kort gør bare det hele meget værre - med den installeret får jeg heller ingen billede frem på skærmen.
Ved at anvende et program til at undersøge de videocodecs jeg har installeret får jeg en fejlmeddelelse ang. Ulead Audio- og Video decoder - som går på, at filen ulDVDvideo.ax er defekt. Det pudsige er, at når jeg gennemsøger hele mit c-drev viser det sig, at filen slet ikke er installeret. Jeg har heller ikke kunnet finde den på program-cd'en fra Ulead - og jeg er nok rimeligt lost uden denne fil.
BHS
