Nogle kanaler krypteret igen efter 1. november
Category: Brugergrupper
Forum Name: YouSee digital modtagere
Forum Description: For brugere af digitale TV modtagere til brug på YouSee
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=69752
Printed Date: 16-Maj-2025 at 06:22
Topic: Nogle kanaler krypteret igen efter 1. november
Posted By: yonah
Subject: Nogle kanaler krypteret igen efter 1. november
Date Posted: 07-November-2009 at 09:41
Efter 1. November ser det ud til at YouSee har tilføjet kryptering på nogle af kanalerne igen - Det har fungeret fint i perioden mellem d.15 Oktober hvor de åbnede op og nu.
En scanning på 506MHz giver mig:
0x0000 0x014a: pmt_pid 0x1fb8 (null) -- 3Puls (running)
0x0000 0x0154: pmt_pid 0x015d YouSee -- Charli (running, scrambled)
0x0000 0x015e: pmt_pid 0x0104 (null) -- Kanal4 (running)
0x0000 0x0168: pmt_pid 0x0171 YouSee -- TV3+ (running, scrambled)
0x0000 0x0140: pmt_pid 0x0024 (null) -- BBC E (running, scrambled)
578MHz giver:
0x0000 0x076c: pmt_pid 0x0105 (null) -- 24Nord (running, scrambled)
0x0000 0x01b8: pmt_pid 0x0020 (null) -- Test 1 (running)
0x0000 0x01cc: pmt_pid 0x01d1 (null) -- ARD (running)
0x0000 0x01d6: pmt_pid 0x1b94 (null) -- 2Sport (running, scrambled)
0x0000 0x0398: pmt_pid 0x0021 (null) -- T214 (running, scrambled)
0x0000 0x019a: pmt_pid 0x01a3 tdc -- 2Film (running, scrambled)
0x0000 0x01a4: pmt_pid 0x01ad (null) -- Zulu (running, scrambled)
0x0000 0x01ae: pmt_pid 0x0101 tdc -- EuroSp (running, scrambled)
De nævner på http://kabeltv.driftsinfo.dk/info/?id=49683 at det kan skyldes DVB-T signal forstyrrelser, men det kan jeg ikke få til at passe med at Kanal4 og 3Puls fungerer fint.
Endvidere kan jeg så se at de samme kanaler nu også findes på nogle en ny transponder frekvens: 626MHz, men der er signalet ubrugeligt (f.eks. TV3+(YouSee):626000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_AUTO:QAM_64:360:361:6150).
Nogle ideer til hvad der sker her?
/Jonas
Posted By: mtjoernelund
Date Posted: 07-November-2009 at 09:53
Jeg oplever lidt det samme (er ikke helt sikker på at det er de samme kanaler). Men en del af de digitale kanaler er også blevet kodet hos mig igen - det er ikke det store problem da mit cam kan afkode dem - men det går hen og bliver et problem hvis jeg på et tidspunkt har brug for at optage to kanaler samtidigt, da jeg kun har et cam...
Jeg har ikke rigtigt kunne finde nogen sammenhæng i det, så jeg kan ikke give et bud på hvad der sker, men jeg hører også gerne hvis der er andre der har et bud.
Posted By: yonah
Date Posted: 07-November-2009 at 09:59
Jeg har netop skiftet til tunere uden CAM efter YouSee's omlægning, så det betyder for mig at en del af kanalerne er væk :(
Posted By: dkscan
Date Posted: 07-November-2009 at 12:29
YouSee tilbyder nu muligheden for at vælge kanalerne fra fuldpakken som favoritkanaler for dem, som kun har mellempakken.
Derfor ligger kanalerne nu i to versioner:
 - Ukrypteret i det høje frekvensområde, så alle med fuldpakken kan se dem uden kort.
 - Krypteret i frekvensområdet for mellempakken, så de kan ses med det rette abonnement på favorit.
Det er typisk de hidtidige placeringer, der nu er blevet til krypterede favorit-versioner og de ukrypterede versioner er nyoprettet.  En fornyet kanalsøgning burde finde begge versioner. Naturligvis under forudsætning af, at man abonnerer på fuldpakken.
Per H. Nielsen
http://www.dkscan.dk - Dansk Scanner Information
Posted By: yonah
Date Posted: 07-November-2009 at 13:45
Ok, tak - det forklarer hvorfor de er blevet krypteret :)  Jeg har fuldpakken, men desværre er kanalerne som jeg nævnte ubrugelige på den nye frekvens - det er ikke andet end blokke på størrelse med halvdelen af skærmen der bevæger sig rundt.
Den nye frekvens 626MHz har jeg som sagt fundet. (Kører linux og lavede blot en frekvensscanning).
Posted By: yonah
Date Posted: 07-November-2009 at 17:18
Ok, alle kabler skiftet til dobbeltafskærmede, prøvet uden om antenne forstærker (så blev samtlige kanaler ubrugelige ;) ) og stadig fungerer kanaler på 626MHz ikke. Jeg har nu fejlmeldt det, så må vi se om det måske er ejendommens kabler der ikke er gode nok :/
Posted By: JesperLund
Date Posted: 07-November-2009 at 19:09
YouSee har tidligere haft det problem at det var svært for dem at koordinere smartcard adgange med de analoge pakker, og derfor kunne man skifte fra fuldpakken til mellempakken og stadig se fuldpakken digitalt. Eller visse steder sågar skifte fra fuldpakken til grundpakken og se det hele digitalt (jeg kan scanne til og med cirka 600 MHz med grundpakken, så fra den 15/9 indtil i torsdags kunne jeg faktisk se hele fuldpakken uden kort; det er slut nuCry).
Jeg kunne forestille mig at næste skidt for YouSee er at opdatere rettighederne på kortene, så det kun er betalende favorit kunder som får adgang til favoritkanalerne (indtil videre kan folk med fuldpakken og kort vist se begge udgaver?). Folk med fuldpakken kan jo bare se den ukrypterede udgave, og hvis du har fuldpakken har du egentlig ikke noget at bruge den krypterede udgave af f.eks. TCM til.
(jeg arbejder ikke for YouSee, så jeg gætter blot).
Date Posted: 07-November-2009 at 19:18
Hvilken pakke har du hos YouSee? Hvis du har fuldpakken, vil der være en ukrypteret udgave af fuld- og mellempakke kanalerne på en højere frekvens. Hvis du har mellempakken kan du også finde disse kanaler ukrypteret digitalt somewhere i mellempakke frekvensområdet.
EDIT: jeg kan se at du har fuldpakken. Så er der enten et problem med dine antennekabler (eller tunere), eller et problem hos YouSee som bør fejlmeldes.
Posted By: yonah
Date Posted: 07-November-2009 at 19:20
Jeg har fuldpakken og første svar jeg fik stemmer vist også fint idet jeg kan tune ind på 626MHz og finde de samme kanaler ukrypteret (Jeg bruger ikke længere mit programkort).  - Så forklaringen på de krypterede kanaler er vist på plads, nu har jeg blot støjproblemet tilbage.
Jeg har testet lidt mere og må nok konkludere at der er for meget støj på 626Mhz for nogle af mine tunere.
Sagem boksen fra yousee kan godt se kanalerne.
TechnoTrend C-1200 kan se dem
AnySee E30C Plus kan ikke længere se dem, men kunne fint før omlægning
Så jeg må enten skifte mine tunere eller håbe på at YouSee finder en løsning - Tak for svarene :)
Date Posted: 07-November-2009 at 19:32
AnySee C-E30 Plus kan ikke længere se dem, men kunne fint før omlægning
Off-topic sorry, men har du købt din AnySee C-E30 Plus for nylig, og hvis ja virker den på Linux? Grunden til at jeg spørger er at http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/DVB-C_USB_Devices - denne side nævner at seneste hardware version af AnySee C-E30 Plus ikke virker på Linux. På grund af denne information købte jeg den lidt dyrere AnySee E30 Combo Plus (Combo Plus er hvid, mens den anden er sort), selv om jeg ikke har brug for DVB-T tuneren i den.
Hvis du gider må du meget gerne poste 'dmesg' output efter USB connect. Nedenstående er for AnySee C-E30 Combo Plus
[ 5990.356044] usb 1-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
[ 5991.500032] usb 1-6: device not accepting address 4, error -71
[ 5991.620053] usb 1-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 5
[ 5993.008623] usb 1-6: config 1 interface 0 altsetting 0 bulk endpoint 0x1 has invalid maxpacket 64
[ 5993.008631] usb 1-6: config 1 interface 0 altsetting 0 bulk endpoint 0x81 has invalid maxpacket 64
[ 5993.008639] usb 1-6: config 1 interface 0 altsetting 1 bulk endpoint 0x1 has invalid maxpacket 64
[ 5993.008645] usb 1-6: config 1 interface 0 altsetting 1 bulk endpoint 0x81 has invalid maxpacket 64
[ 5993.044392] usb 1-6: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 5993.045322] dvb-usb: found a 'Anysee DVB USB2.0' in warm state.
[ 5993.045369] dvb-usb: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer.
[ 5993.045491] DVB: registering new adapter (Anysee DVB USB2.0)
[ 5993.047986] anysee: firmware version:0.1.2 hardware id:15
[ 5993.197487] DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Philips TDA10023 DVB-C)...
[ 5993.235360] input: IR-receiver inside an USB DVB receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-6/input/input6
[ 5993.260260] dvb-usb: schedule remote query interval to 200 msecs.
[ 5993.260270] dvb-usb: Anysee DVB USB2.0 successfully initialized and connected
Posted By: yonah
Date Posted: 07-November-2009 at 19:42
Helt ok :) - Jeg har købt den for et halvt års tid siden og der står desværre ikke et revisions nummer på den. Jeg tror den danske distributør er http://www.anysee.dk/support.html du kan jo prøve at høre dem hvilken revision ikke-comboen er - Kan jo være de kun har importeret den gamle.
Kortlæseren fungerer ikke endnu, men nu hvor YouSee har fjernet krypteringen har jeg endelig kunne flytte min mythtv til en ION baseret server og bruge USB tunere  ;)
Dmesg:
usb 1-1: New USB device found, idVendor=04b4, idProduct=861f
usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
usb 1-1: Product: anysee-DC(LP)
usb 1-1: Manufacturer: AMT.CO.KR
usb 1-1: uevent
usb 1-1: usb_probe_device
usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
usb 1-1: adding 1-1:1.0 (config #1, interface 0)
usb 1-1:1.0: uevent
dvb_usb_anysee 1-1:1.0: usb_probe_interface
dvb_usb_anysee 1-1:1.0: usb_probe_interface - got id
anysee: firmware version:0.1.0 hardware id:10
input: IR-receiver inside an USB DVB receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:04.1/usb1/1-1/input/input7
dvb-usb: Anysee DVB USB2.0 successfully initialized and connected.
Normalt kører jeg med to AnySee E30 Plus, har byttet den ene ud nu til fordel for TechnoTrend C-1200 (som er imponerende billige) for at kunne optage kanelerne på 626MHz :)
Posted By: Kenn
Date Posted: 08-November-2009 at 13:08
Jeg har netop fået en melding fra Løsning Antenne forening hvor jeg bor.
                                      Det digitale signal er atter kodet.
YouSee har efter en periode med åbent net igen kodet de digitale betalingskanaler.
Det betyder, at man som hidtil skal have et programkort fra YouSee for at se de digitale programmer på Løsning Antenneforenings anlæg.
Vi undersøger i øjeblikket mulighederne for at der bliver åbnet op for, at vi kan modtage de digitale programmer uden brug af programkort.
Så snart vi har nyt i sagen, vil vi orientere medlemmerne på infokanalen. Selvom vi ikke haft nogen indflydelse på forløbet, vil vi gerne beklage den forvirring kodningen af programmerne skabte fredag den 6. november.
Kenn Brahe
KDL52W5500 - Sagem250GB - Samsung3126 - Harman Kardon
Posted By: yonah
Date Posted: 08-November-2009 at 13:22
Det lyder da som en joke...  :/
Posted By: dkscan
Date Posted: 08-November-2009 at 16:13
Problemet er formentlig, at den måde Løsning Antenneforening videresender kanalerne på ikke er kompatibel med standard YouSee.
Som tidligere nævnt, så har YouSee ændret, så kanalerne nu ligger i to versioner:
Hvis antenneforeningen ikke distribuerer de ukrypterede versioner, så er der ganske rigtigt et problem.
Per H. Nielsen
Posted By: Kenn
Date Posted: 08-November-2009 at 16:28
Ja, det er jo nok som Per siger - så vi medlemmer må jo nok væbne os med tålmodighed. Ermm
Kenn Brahe
Posted By: Furry
Date Posted: 16-November-2009 at 14:10
ja, folk med fuldpakken kan se både en 2. udgaver af mange af kanalerne
undrede mig først over alle disse dobbelt kanaler
Posted By: Miwer
Date Posted: 14-December-2009 at 00:58
Hej Yonah,
Kan du fortælle mig, hvor i Danmark jeg kan få fat i en C-1200 modtager? Edbpriser.dk giver ikke lige nogen hits på denne, og jeg er ikke meget for at skulle købe de noget dyrere modtagere som CT-3650, eller Anysee C30 Plus, eftersom jeg ikke har behov for CI.
Har du iøvrigt oplevet nogen problemer med båndbredde på C-1200 modtageren? Jeg læste et sted, at det kun skulle være USB 1.1 - bør jeg være bekymret hvad dette angår? Jeg ved ikke lige hvor meget båndbredde de digitale kanaler forbruger, og det kommer vel også an på om det er MPEG2 eller MPEG4.
Andre er selvfølgelig også velkomne til at svare på disse spørgsmål :)
Tak.
