Newbie. (TV-in samt software)
Category: Generelle emner
Forum Name: PC hardware & software
Forum Description: Hardware & software, men ikke HTPC
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=7148
Printed Date: 24-Maj-2025 at 16:31
Topic: Newbie. (TV-in samt software)
Posted By: Hr. Olsen
Subject: Newbie. (TV-in samt software)
Date Posted: 19-Oktober-2005 at 00:33
Jeg har brug for lidt hjælp til indkøb.
Jeg skal optage fra TV, dvs enten gennem satellit eller gennem video.
Primært skal jeg optage programmer fra Canal Digital (Dantoto), slette halvdelen af optagelsen, og brænde resten over på DVD.
Jeg ved ikke om det er optimalt, men jeg forestiller mig at jeg har en antenneledning fra video'ens RF out der går ind i TV-in-kortet.
(Jeg ved ikke om man kan bruge LNB out fra satelit-receiveren.)
Desuden skal jeg overspille fra VHS til DVD
Bor på landet så ingen grund til mulighed for kabeltv mm.
Alle forslag til kort samt software modtages med tak.
Mvh,
Olsen
Posted By: Bølge
Date Posted: 19-Oktober-2005 at 09:53
Hej Olsen.
Sådan som jeg forstår din opstilling, så skal du kunne "optage" et signal på pc - der enten kommer fra en vhs eller fra en satellit (LBN).
Det giver lidt af et problem. Jeg er ikke 100% sikker, så andre må meget gerne byde ind her; men jeg mener ikke at tv-kortene normalt kan optage fra både antenne-kabel OG satellit. Jeg mener man må ud i et valg af kort type - eller installere begge typer kort - side om side.
Men måske du kan optage på den anden side af satellit-recieveren; altså splitte signalet der går til tv'et og optage derfra.
VHS er der ikke mange ben i - bortset fra nogle ophavsrettigheder, hvis der er tale om købefilm, og senere i form af evt. distribution af dvd. Antenne indgang er der på de normale tv-kort, og den er den samme for stueantenne, kabeltv og vhs.
Hvis du har begge signaler i RF-antennekabler findes der et Hauppauge kort med to tunere og altså to indgange. Så er du fri for at skifte kabler efter kilde. Så kan du faktisk optage fra begge kilde på samme tid.
Optagesoftware medfølger normalt til kortene så det skulle også give sig selv. Brændersoftware findes i mange versioner - umiddelbart er Nero nemt at gå til, men også Moviefactury er nemt.
Jeg vil anbefale dig at læse lidt her i forummet under fx. HTPC hvor netop tv-kort diskuteres ivrigt. Generelt er stemningen (uden at ønske at såre nogen) at Hauppauge-kortene er de nemmeste at arbejde med, samtidig med at de performer godt.
/Jesper
Posted By: JørgenT
Date Posted: 19-Oktober-2005 at 10:40
For ikke at skulle omsætte signal flere gange til/fra RF med kvalitetstab til følge, vil det nok være bedre at anvende S-Video eller composite signal fra satellit receiver eller VHS direkte ind i PC tuner kort hvis dette understøtter dette.  Har selv analog Pinnacle Rave TV kort og Terratec Cinergy 1400 DVB-T kort som begge har denne type indgang.
Terratec anbefaler http://www.virtualdub.org/ - http://www.virtualdub.org/  til optagelse via S-video inggang, kan også anvendes med andre tuner kort.
Der findes sikkert også andre software til optagelse, men min lille erfaring siger at du skal satse på et godt kort med konvertering til MPEG direkte på kortet, da det kræver MEGET PC kraft at få god kvalitet hvis PC skal konvertere.
Mvh JørgenT
Posted By: HTPC
Date Posted: 19-Oktober-2005 at 13:56
Det er meget bedre  at anvende composite video out fra sat/video end RF-out.
Stort set alle TV-kort har også composite-video in og S-video in.
Hvis din satboks og video har S-video out er det endnu bedre at anvende det.
Læs her om overspilning fra video til DVD: http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=30076 - http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=30076
Posted By: Bølge
Date Posted: 19-Oktober-2005 at 14:26
Vedr. S-video
...så giver det muligvis det bedste billede / mindste tab, men så er der hele lydproblematikken - med kabling og ekstraprogrammer.
Jeg vil stadig holde på at når vi snakker transfer fra VHS til DVD, så er der nok ikke tale om tab af stor betydning og det nemmeste mener jeg er antennekablet.
Jeg kender ikke til nogle sat-recievere med s-video ud. Det betyder ikke at de slet ikke findes, blot at jeg ikke har set dem.
Date Posted: 19-Oktober-2005 at 21:30
Hej allesammen.
Tak for jeres svar.
For lige at gøre det lidt nemmere:
det er ikke nødvendigt med optagelse direkte fra satelit-receiver.
Jeg kan vel bare køre det gennem videoen.
Giver det et stort værditab ?
og er det værditab større end jeg har nu, hvor jeg optager fra satelit til vhs ?
Mht til VHS, så er det faktisk egne optagelser fra tv eller videokamera, så ingen ulovligheder her. (Ikke fordi jeg er en helgen.)
Er det et Hauppauge-kort med konvertering til MPEG direkte på kortet, jeg skal have fat i, eller ?
På forhånd tak,
Olsen
Posted By: HTPC
Date Posted: 19-Oktober-2005 at 21:46
Originally posted by Bølge Bølge wrote:
Vedr. S-video
Det kræver skam ingen ekstra programmer at bruge S-Video eller composite og så køre lyden ind igennem lydkortet. Det kan videoredigerigsprogammet bare sættes op til. Man slipper tværtimod at tune in på modulatorens frekvens.
Billebvaliteten forringes en del igennem en RF-modulator og der er ikke rigtig nogen grund til at bruge denne løsning. Desuden kan man ikke opnå stereolyd via RF-out.
Composite eller S-Video + lyd ind kræver ikke flere programmer og et 20 meter DVD kabelkit med alle de nødvendige kabler kan købes i Aldi eller lignende for en halvtredser.
Man kan bare bruge Microsoft Movie Maker som følger gratis med Windows XP.
Posted By: Bølge
Date Posted: 20-Oktober-2005 at 09:13
Jeg vil fortsat anbefale et Hauppauge-kort med en eller to tunere. Hauppauge fås mig bekendt kun med hardware-encoder.
Hvis du foretrækker, kan det også gøres med Hauppauge i variationer, hvor det er en selvstændig boks du tilslutter mellem tv/video og pc.
Jeg er ikke sikker på jeg forstår HTPC's indlæg om stereolyd og RF-out, men hvis lyden er meget vigtig, kan han sagtens have en pointe. Jeg mener nu nok, jeg optager i stereo med mit Hauppauge-kort.
Posted By: fltk
Date Posted: 20-Oktober-2005 at 09:29
Jeg kan fuldt ud tilslutte mig HTPCs indlæg. Hvis der skal optages fra TV (antenne) er det dog bedst at sætte antennestikket direkte i kortets antenneindgang og undgå¨omvejen omkring VHS eller satmodtager.
Til Bølge vil jeg sige at Hauppauge skam også producerer masser af kort med software encoding. De findes alle på det danske marked. Dem med hardware encoding har et "PVR" indføjet i modelbetegnelsen.
Posted By: Bølge
Date Posted: 20-Oktober-2005 at 09:31
Tak, Flemming - det vidste jeg ikke, jeg er simpelthen aldrig stødt på dem.
Det var netop for at optage fra enten VHS eller sat - så de er nok svære at undgå i kæden.
Posted By: JørgenT
Date Posted: 20-Oktober-2005 at 21:22
Hvis du optager fra TV antenne signal, så ja - her får du stereo lyd. Men på RF out fra VHS afspilning eller satellit receiver får du kun mono. Der findes ikke Nicam stereo modulatorer i husholdnings grej (pris er meget høj, vistnok pga. patent rettigheder/licenser).
Mvh JørgenT
