Zotac IONITX kørt passivt?
Category: Recordere, afspillere og foto
Forum Name: Microsoft Media Center, MCE og HTPC
Forum Description: Media Center (MCE) og Home Theatre PC
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=73433
Printed Date: 19-Maj-2025 at 21:13
Topic: Zotac IONITX kørt passivt?
Posted By: Morten_P
Subject: Zotac IONITX kørt passivt?
Date Posted: 07-Januar-2010 at 19:30
Hej med jer
Er der nogen der har erfaringer med at køre Zotacs IONITX-A eller D boards i et passivt set-up - altså i maskiner helt uden blæser? Jeg lurer på om man kunne lave en helt lydløs HTPC i sådan én her http://www.computersalg.dk/produkt.html?varenummer=346603&SamleMenuID=20&gruppe=1003&Extended=&SiteID=1&Show_description=0&serie=&producent=AOpen&utm_source=&utm_medium=&utm_term=&utm_content=&utm_campaign= - http://www.computersalg.dk/produkt.html?varenummer=346603&SamleMenuID=20&gruppe=1003&Extended=&SiteID=1&Show_description=0&serie=&producent=AOpen&utm_source=&utm_medium=&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=  eller HFX Micro (men uden at bruge deres heatpipes, da de jo ikke passer på Zotac'en). Øvrige komponenter skulle i så fald være noget SSD eller en stille 2.5" disk (Seagates Momentus skulle ikke larme over 20db ifølge SilentPCReview, så hvis det er eneste komponent der laver lyd skulle maskinen stadig blive lydløs) og intet optisk drev.
-Hvordan får man iøvrigt installeret Win7 på en maskine uden optisk drev???
På forhånd tak
Wink Morten
Posted By: JBtv
Date Posted: 07-Januar-2010 at 20:40
Jeg har netop sat et Zotac IONITX-A system op - det skal bruges som WHS maskine, menpt laver jeg nogle test med Win7 og HTPC.
Umiddelbart vil jeg ikke mene du kan undvære blæseren - jeg har prøvet, men sålænge det er en dual core, så skal der noget køling til. Men jeg har så sat en spændingsdeler på den medfølgende blæser, så den kun lige kører rundt. Det er mere end rigeligt til at køle systemet og i praksis ikke til at høre - den ligger på bordet ved siden af mig nu - og jeg skal anstrenge mig en del for at høre den Smile
Jeg har en WD Green 1TB HD liggende, den larmer mere end blæseren, men er iøvrigt yderest støjsvag. Hvis det hele pakkes ind i en kasse, istedet for at ligge på bordet, så vil jeg påstå man ikke kan høre noget!
Og hvis den kun skal være HTPC og ikke lave andet, så tag et af de andre boards med enkel core (230 istedet for 330 ATOM), så er der ingen blæser.
/JBi
Posted By: Helmø
Date Posted: 08-Januar-2010 at 09:58
Jeg har stort set købt de komponenter du snakker om:
HFX Micro
Zotac IONITX-F
Seagate Momentus (7200 omdr) 500GB
Dog har jeg invisteret i et Optiarc BC-5600S BD drev
Jeg har valgt at bruge deres heatpipes - det kan godt lade sig gøre (på IONITX-F bundkortet) - det kræver enten at man saver lidt i deres heatpipe eller at man saver i den køleprofil som kommer sammen med Zotac bundkortet.
Skal derudover have invisteret i et DVB-T kort...
Har endnu ikke fået samlet det hele - der er en del andre som har på hfx hjemmesiden under support
Posted By: diazz
Date Posted: 08-Januar-2010 at 15:09
Morten Mht at installere Windows 7 på din HTPC uden optisk drev, kan du alternativt lave en USB boot disk :)
Posted By: gkev
Date Posted: 10-Januar-2010 at 13:17
Det kan sagtens lade sig gøre.
Min opsætning er:
Zotac ITX-A (overclocket til 2.0 Ghz)
2x2 GB RAM
Sony 5600s blueray disk
7200 o/m HDD
2 x Terratec DVB-C tuner
mini-ATX kabinet (selvdesignet) i Aluminium
Jeg kører med 1 heatpipe fra CPU til den ene køleplade, og 2 heatpipes fra Chipsetet til hhv den ene og de nanden køleplade.
Jeg har kørt SiSoft Sandras burn-in i 2 døgn, og systemet har ikke været overophedet eller ustabilt på noget tidspunkt. Så gi' den bare gas :)
Posted By: audio
Date Posted: 10-Januar-2010 at 13:32
Originally posted by Helmø Helmø wrote:
J
Heatpipe er et lukket kondens/fordampningssystem, så det er nok ikke en super god ide at save i dem :-)
Posted By: Helmø
Date Posted: 10-Januar-2010 at 20:01
Ok - tak for info - det var jeg ikke klar over. De ser ellers ud til at være gangske almindelige rør... (De er selvfølgelig lukkede)
Posted By: Tranholm
Date Posted: 27-Januar-2010 at 20:51
Hvilken RAM har I brugt til jeres setup ?
Søren
Posted By: Helmø
Date Posted: 28-Januar-2010 at 09:39
Fandt min faktura frem og der står:
DDR2 800MHz 4GB CL5 DIMM (Kit of 2)
(Tror nok det var Kingston ValueRam jeg valgte - sidder på arbejdet så jeg kan ikke checke. Har i øvrigt ikke fået samlet hele systemet endnu - det har ligget stille 14 dage Cry )
Posted By: Rasmusdc
Date Posted: 28-Januar-2010 at 11:20
det burde da ikke være et issue at køre det passivt.
har en AMD athlon cpu mener det er en 4480BE den hedder, der kører i et case med Gemin II passiv køling, den holder fine temps. som server. ingen mekaniske blæsere i overhovedet.
JA den er varmere under lang tid load end med stock køler, men kun marginalt. men der er luft omkring case..
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=73079&PID=735791&title=work-in-progress-hjemmebio#735791 - Min Hjemmebio
