TMPG DVD Author Pro.
Category: Generelle emner
Forum Name: PC hardware & software
Forum Description: Hardware & software, men ikke HTPC
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=7358
Printed Date: 29-Maj-2025 at 12:29 Software Version: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Topic: TMPG DVD Author Pro.
Posted By: Thorvald
Subject: TMPG DVD Author Pro.
Date Posted: 29-Oktober-2005 at 19:36
Nu er jeg igang med ovennævnte program i trial version.
Hvordan fortæller jeg den at jeg vil redigere på frame niveau og ikke GOP niveau?
FAQ wrote:
Can I edit the video at the frame level?
TSUNAMI MPEG DVD AUTHOR PRO allows you to cut-edit your projects at the frame level. You can also cut-edit at GOP level, provided the MPEG file contains closed GOP, by using the thumbnail pictures as reference. |
------------- Med de venligste hilsener
Thorvald.
Posted By: Thorvald
Date Posted: 29-Oktober-2005 at 19:49
Jeg tror faktisk jeg er ved at forstå det - de enkelte thumbnails er en GOP, men man kan navigere på frame nivieau med "pilen med en lodret streg."
Thorvald.
Posted By: Thorvald
Date Posted: 29-Oktober-2005 at 20:07
Men, nu er der noget andet jeg ikke helt forstår: Et redigeret afsnit af serien varer normalt ca. 40 minutter, når jeg redigerer på DVD-optageren.
Her i DVD Author Pro varer det 43-44 minutter. Hvorfor? Er der en fejl? Den står til MPEG-2, 352x288, 25 fps, 4:3, PAL, Dolby Digital, 48000 Hz, stereo, 192 kbps.
Thorvald.
Posted By: Thorvald
Date Posted: 29-Oktober-2005 at 21:10
MichaelS wrote:
Ulead Movie factory er jo netop beregnet til at lave DVD'er med, Men DVD Author Pro er nok bedre, mere avanceret og vanskeligere at bruge. |
Indtil videre synes jeg faktisk kanongodt om DVD Author Pro - det er slet ikke spor vanskeligt at bruge. Det er supernemt at redigere optagelserne (længere er jeg ikke nået endnu) - men jeg vil tro at resten af programmet er lige så nemt (jeg skal ikke lave filtre og alt det "fis" man vist nok kan med programmet).
Thorvald.
Posted By: laursen
Date Posted: 29-Oktober-2005 at 22:46
Hej Thorvald,
Thorvald wrote:
MichaelS wrote:
Ulead Movie factory er jo netop beregnet til at lave DVD'er med, Men DVD Author Pro er nok bedre, mere avanceret og vanskeligere at bruge. | Indtil videre synes jeg faktisk kanongodt om DVD Author Pro - det er slet ikke spor vanskeligt at bruge. |
Jeg kan kun være enig (du havde vel heller ikke ventet andet ). Efter min opfattelse har Ulead noget af den mest kluntede måde at opbygge brugerflader på. De forsøger at gøre det så simpelt at komme igang med at bruge deres programmer at de i længden desværre er så langsommelige at bruge (da den mere avancerede bruger stadig er underkastet deres 'Wizard' måde at arbejde på).
DVD Author er tilpas 'komprimeret' (simpelt) til at det ikke bliver uoverskueligt eller langsommeligt.
Her i DVD Author Pro varer det 43-44 minutter. Hvorfor? Er der en fejl? Den står til MPEG-2, 352x288, 25 fps, 4:3, PAL, Dolby Digital, 48000 Hz, stereo, 192 kbps. |
Mon ikke din optager 'lyver' (ca. 40 minutter kunne vel sagtens være 43 minutter). TMPGEnc DVD Author tæller antallet af billeder og udregner den præcise længde udfra afspilnings-hastighed (25 billeder per sekund).
Iøvrigt spurgte du til hvordan du kopierer fra DVD til HDD - og om du kan omdøbe optagelserne. Jeg vil kraftigt anbefale at du bevarer VIDEO_TS folderen (og alle filer heri). Opret istedet en folder på PC'ens HDD med titlen på optagelserne (eks. Charmed - Episode 94-99) og læg VIDEO_TS heri. Med DVD Author vælger du Indlæs fra DVD Video - og udvælger VIDEO_TS folderen (titlerne kan herefter vælges i Author programmet).
Grunden til at jeg ikke vil anbefale at omdøbe til MPG er, at længere optagelser kan strække sig over flere VTS_xx_y.VOB filer (hvilket besværliggør indlæsning i DVD Author en anelse) samt at DVD author kan bevare evt. kapitelinformationer i DVD Video strukturen (lagret i IFO filerne).
/Lars
Posted By: Thorvald
Date Posted: 29-Oktober-2005 at 23:53
Nå, ok - nu har jeg godt nok omdøbt filerne og har ikke noget problem med at hente dem ind i Author Pro og redigere dem. Men filerne er heller ikke så store så længe det kun drejer sig om serieafsnit.
Thorvald.
Posted By: Thorvald
Date Posted: 30-Oktober-2005 at 02:19
Lige nu er computeren ved at lave min allerførste DVD, lavet med DVD Author Pro! Hvis man følger tråden kunne man godt tro at jeg har brugt hele aftenen på det, men det har jeg nu ikke, jeg har også redigeret optagelser på JVC'en ind i mellem og jeg har kopieret omkring 50 optagelser ned på DVD-RW.
Men jeg må sige at jeg er begejstret for DVD Author Pro. Det er meget hurtigt at redigere i (hurtigere end dvd-optageren), f.eks. fedt at man kan "spole" bare ved at trække i tidslinien. - Til gengæld kan man komme til at bruge en del tid på at opbygge DVD-menuen fordi der er en del muligheder. Såsom at indlægge et personligt baggrundsbillede, flytte rundt på de forskellige dele i menuen, såsom titel billederne og tekst, farve og font på tekst osv. Og der er grid og snap to grid til at hjælpe en med at placere tingene pænt. Ærgeligt at jeg med trial versionen ikke kan gemme min personlige DVD-menu, men pyt det går nok - nu ved jeg hvordan jeg skal lave den.
Det bringer mig lidt videre. Jeg tror næsten at jeg vil erhverve mig programmet - men da programmet kun kan købes via internet og sandsynligvis kun med plastikkort - og ikke pr. efterkrav (?) så får jeg et problem, da jeg ikke har plastikkort... Så hvordan kan jeg mon lige gøre det?
Og nu er computeren iøvrigt færdig med at lave den første DVD - DVD-building og efterfølgende brænding tog totalt ca. 20 minutter - det er da fint nok. Jeg er spændt på at lægge den i JVC'en...
Thorvald.
Posted By: HeartWare
Date Posted: 30-Oktober-2005 at 07:34
Thorvald wrote:
...men da programmet kun kan købes via internet og sandsynligvis kun med plastikkort ... jeg ikke har plastikkort... Så hvordan kan jeg mon lige gøre det? |
Jeg vil tro, at du også kan købe det ved at sende dem en bank-check på beløbet, men det er ret dyrt og ret besværligt.
Det nemmeste ville nok være at alliere dig med en du kender, som har et Visa eller MasterCard, og så betale ham de ca. 650,- som programmet koster, og så lade vedkommende købe det til dig.
Hvis du ikke har andre, der kan hjælpe, så kan jeg da godt gøre det - jeg har alligevel lige købt en udgave til mig selv og lavede min første disk i går med 16:9 menu (det kunne den gamle version ikke) og baggrundsmusik (det kunne den gamle version heller ikke).
------------- Keld R. Hansen
Posted By: MichaelS
Date Posted: 30-Oktober-2005 at 12:05
laursen wrote:
Grunden til at jeg ikke vil anbefale at omdøbe til MPG er, at længere optagelser kan strække sig over flere VTS_xx_y.VOB filer (hvilket besværliggør indlæsning i DVD Author en anelse) samt at DVD author kan bevare evt. kapitelinformationer i DVD Video strukturen (lagret i IFO filerne). |
Årsagen til at jeg foreslog omdøbningen af filerne til MPG var to ting:
* For det første kunne Thorvald så afspille filerne og se dem på sin computer.
* For det andet er der mange ældre (og billige) programmer fx Uleads der kan redigere MPG filer og ikke VOB filer.
/MichaelS
------------- mvh MichaelS
Posted By: laursen
Date Posted: 30-Oktober-2005 at 12:15
* For det andet er der mange ældre (og billige) programmer fx Uleads der kan redigere MPG filer og ikke VOB filer. |
Det er da også fint at få klarlagt mulighederne. Dog mener jeg at kunne huske at Ulead DVD Moviefactory burde kunne importere en DVD Video struktur. Se f.eks. tråden http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=5752 - Sony HX-900 .
/Lars
Posted By: Thorvald
Date Posted: 30-Oktober-2005 at 12:56
Jeg har indtil videre ikke omdøbt til .mpg, men kun omdøbt selve filnavnet for bedre at kunne holde styr på optagelserne.
HeartWare: Med hensyn til at købe programmet, har jeg jo en måned at overveje det i. Det kan jo også være at en bankoverførsel er mulig.
Thorvald.
Posted By: Thorvald
Date Posted: 30-Oktober-2005 at 15:17
Den første DVD, var ret flot synes jeg - flot DVD-menu og absolut freezeless og frame præcist redigeret. Og man kan vel også sige at der er high-speed copy til DVD...
Og når det kan lade sig gøre på computer kan det vel også lade sig gøre på DVD-optager... Eller hvad? Er det ikke bare at købe en licens til at få lov til at putte DVD Author Pro i DVD-optageren...?
Thorvald.
Posted By: Thorvald
Date Posted: 30-Oktober-2005 at 15:41
MichaelS wrote:
For det første kunne Thorvald så afspille filerne og se dem på sin computer. | Selvom jeg ikke har omdøbt extension til .mpg, men blot omdøbt selve filnavnet, så kan jeg fint afspille dem med PowerDVD.
Jeg har engang prøvet at hente en .vob fil ind i Ulead Videostudio, men jeg kan ikke huske helt om jeg kunne eller ej (men jeg tror nok jeg fandt ud af en mulighed for at gøre det).
laursen wrote:
Grunden til at jeg ikke vil anbefale at omdøbe til MPG er, at længere optagelser kan strække sig over flere VTS_xx_y.VOB filer (hvilket besværliggør indlæsning i DVD Author en anelse) samt at DVD author kan bevare evt. kapitelinformationer i DVD Video strukturen (lagret i IFO filerne). | Jeg har lige haft en, hvor de fire optagelser tager 8 filer, det ser ud til at det skiller lige ved ca. 1 GB, da nr. 2 filerne er ca. 10 Mb og nr. 1 er ca. 1 GB. Men jeg kan jo bare bruge nr. 1 i DVD-author, da den givetvis indeholder hele den udsendelse jeg vil redigere. (I dette tilfælde).
Thorvald.
Posted By: Thorvald
Date Posted: 30-Oktober-2005 at 15:46
Thorvald.
Posted By: laursen
Date Posted: 30-Oktober-2005 at 16:42
Hej Thorvald,
Thorvald wrote:
Selvom jeg ikke har omdøbt extension til .mpg, men blot omdøbt selve filnavnet, så kan jeg fint afspille dem med PowerDVD. |
Ja, de fleste programmer har ingen problemer med at afspille uanset at filen har extension xyz. Det der kan være problemet er, om Windows automatisk starter PowerDVD (Windows Media Player etc.) når der dobbelt-klikkes på optagelsen.
Thorvald wrote:
Jeg har lige haft en, hvor de fire optagelser tager 8 filer, det ser ud til at det skiller lige ved ca. 1 GB, da nr. 2 filerne er ca. 10 Mb og nr. 1 er ca. 1 GB. Men jeg kan jo bare bruge nr. 1 i DVD-author, da den givetvis indeholder hele den udsendelse jeg vil redigere. (I dette tilfælde). |
Da DVD-Video standarden anbefaler at holde VOB størrelsen under 1 GB, vil dine optagelser være delt i to filer. Du må derfor have mistet en lille bid af slutningen af optagelsen (prøv at afspille _2.VOB i PowerDVD og se hvad du mangler).
I DVD Author kan du importere både _1.VOB samt _2.VOB i samme 'Track' (så sættes optagelserne sammen).
Opdatering: Det sidste 'trick' skyldes udelukkende at du har fjernet IFO filerne og omdøbt Video Title Set filerne (VTS). Hvis du havde bevaret hele DVD-Video strukturen ville DVD Author have importeret hele optagelsen (uanset at den er delt op i flere filer).
/Lars
Posted By: Thorvald
Date Posted: 30-Oktober-2005 at 18:32
[Quote=laursen]
Opdatering: Det sidste 'trick' skyldes udelukkende at du har fjernet IFO filerne og omdøbt Video Title Set filerne (VTS). Hvis du havde bevaret hele DVD-Video strukturen ville DVD Author have importeret hele optagelsen (uanset at den er delt op i flere filer). [/quote]
Ok, men det har altså ikke nogen betydning for resultatet, at jeg gør det som jeg gør? Hvis det er filmoptagelser, vil det måske være rarest at gøre som du foreslår.
Jeg har prøvet at afspille et par af nr. 2 filerne, men det ser ikke ud til at de indeholder noget jeg skal bruge, så i princippet kunne jeg godt slette dem? Men da de ikke fylder alverden kan jeg ligesågodt beholde dem og tage dem med i DVD Author Pro, for at være sikker.
Programmet kan samle de to filer til ét track. Kan det så også opdele en optagelse, f.eks. hvis man har optaget to film lige efter hinanden??
Thorvald.
Posted By: laursen
Date Posted: 30-Oktober-2005 at 18:45
Hej Thorvald,
Thorvald wrote:
Ok, men det har altså ikke nogen betydning for resultatet, at jeg gør det som jeg gør? Hvis det er filmoptagelser, vil det måske være rarest at gøre som du foreslår. |
Ikke betydning for det færdige resultat, men det gør det lidt besværligere at du har to video sekvenser du skal redigere i, i stedet for én stor. F.eks. inddeling i kapitler vil være noget besværliggjort.
Thorvald wrote:
Programmet kan samle de to filer til ét track. Kan det så også opdele en optagelse, f.eks. hvis man har optaget to film lige efter hinanden?? |
Ja, men måske ikke som du forventer. Du importerer hele optagelsen og skærer halvdelen væk under redigeringen (så du f.eks. bevarer første film). Derved har du en DVD med første film. På samme måde danner du anden film (husk at alt hvad du skærer fra under redigeringen ikke kommer med på DVD'en - og er direkte plads sparet).
/Lars
Posted By: Thorvald
Date Posted: 31-Oktober-2005 at 07:33
laursen wrote:
Ikke betydning for det færdige resultat, men det gør det lidt besværligere at du har to video sekvenser du skal redigere i, i stedet for én stor. F.eks. inddeling i kapitler vil være noget besværliggjort. |
Jeg er ikke sikker på at jeg forstår hvorfor du skriver dette (altså hvordan det er i praksis), men det finder jeg jo nok ud af når jeg prøver. Men jeg er ikke interesseret i inddeling i kapitler, det er nok for mig, at der opstår en slags "kapitelmærke", dér hvor man redigerer/klipper.
Men noget andet der interesserer mig er, forskellen på "top menu" og "track menu". Jeg tror nok at den første DVD jeg lavede var en "top menu", med 7 tracks. Men hvad er forskellen? Egentlig ville jeg tro at det var "track menu" jeg skulle bruge, da jeg bare skal have et indexbillede for hver optagelse, men der må jo være en grund til at det blev en "top menu" det endte med.
På min JVC fjernbetjening er der både en knap til "menu" og "top menu" - og det er altid "menu" jeg bruger - men på denne min første DVD Author Pro DVD, var det kun "top menu", der virkede.
Thorvald.
Date Posted: 31-Oktober-2005 at 10:48
"Top Menu" er en menu, hvor alle dine titler er (altså den "øverste" menu).
"Track Menu" er en menu over indholdet af et givent track (normalt alle kapitlerne, med tilhørende thumbnail).
Posted By: Thorvald
Date Posted: 31-Oktober-2005 at 11:11
Ok, så er det derfor, at jeg får mest ud af at bruge "top menu", da jeg ikke er interesseret i kapitlerne.
Thorvald.
Posted By: laursen
Date Posted: 31-Oktober-2005 at 11:21
Hej igen,
Thorvald wrote:
Jeg er ikke sikker på at jeg forstår hvorfor du skriver dette (altså hvordan det er i praksis), men det finder jeg jo nok ud af når jeg prøver. Men jeg er ikke interesseret i inddeling i kapitler, det er nok for mig, at der opstår en slags "kapitelmærke", dér hvor man redigerer/klipper. |
Det jeg mener er, at jeg ofte selv inddeler en optagelse i kapitler for f.eks hvert 6. minut. Under redigering, højre klikkes blot i feltet 'Chapter list' og kapitler kan tilføjes på tidsinterval (for hele den optagelse). Med to optagelser skal dette gøres for begge optagelser, samtidig vil kapitlerne ikke blive helt præcise med 6 min. interval omkring overgangen (det kan dog lade sig gøre, men det bliver en besværlig process med at udregne tiden mellem sidste kapitel i foregående optagelse til første kapitelmærke i næste optagelse).
Men da du ikke interesserer dig for kapitelmærker har det ingen betydning for dig (jeg kan dog ikke forstå at du ikke bruger kapitler under afspilning - til lige at springe hen til en bestemt sekvens i optagelsen).
Thorvald wrote:
Men noget andet der interesserer mig er, forskellen på "top menu" og "track menu". Jeg tror nok at den første DVD jeg lavede var en "top menu", med 7 tracks. Men hvad er forskellen? Egentlig ville jeg tro at det var "track menu" jeg skulle bruge, da jeg bare skal have et indexbillede for hver optagelse, men der må jo være en grund til at det blev en "top menu" det endte med. |
Som Keld skriver, er top menu, menuen for selve DVD'en - track menu er menu for hver enkelt track. Så en track menu vil typisk bestå af en oversigt med thumbnails for kapitlerne i en optagelse (det enkelte track), mens top menu viser indelingen af DVD'en i optagelser (tracks).
/Lars
Posted By: Thorvald
Date Posted: 31-Oktober-2005 at 11:34
laursen wrote:
Men da du ikke interesserer dig for kapitelmærker har det ingen betydning for dig (jeg kan dog ikke forstå at du ikke bruger kapitler under afspilning - til lige at springe hen til en bestemt sekvens i optagelsen). |
Fordi jeg som regel ser en optagelse fra en ende af til den anden ende... (eller hvordan man nu siger det på rigsdansk... ). Og hvis jeg skal hurtigt igennem noget jeg har set, så spoler jeg bare.
Thorvald.
Posted By: laursen
Date Posted: 31-Oktober-2005 at 11:49
Thorvald wrote:
Og hvis jeg skal hurtigt igennem noget jeg har set, så spoler jeg bare. |
Ok, vanens magt....
Hvem sagde kassettebånd?!
/Lars
Date Posted: 31-Oktober-2005 at 12:01
Er jeg vitterlig den eneste, der går den ekstra mile og rent faktisk sætter kapitel-mærker på fornuftige steder igennem en optagelse? .
Ikke bare "hver 5. minut" eller noget. Næ, jeg sætter mig ned og ser udsendelsen igennem og sætter kapitel-mærker hver gang der sker et større scene-/handlingsskift .
(Det er måske også derfor jeg har ca. 50 film jeg mangler at få smidt ud på disk ).
Posted By: Thorvald
Date Posted: 31-Oktober-2005 at 12:57
Jeg synes bare ikke det er nødvendigt og det har ikke noget med kassettebåndvaner at gøre. Jeg har bare ikke brug for det. Og de gange jeg skal hurtigt gennem noget, er det ofte nemmere og lige så hurtigt at spole. Men sådan har vi jo forskellige måder at se video på.
HeartWare wrote:
Det er måske også derfor jeg har ca. 50 film jeg mangler at få smidt ud på disk |
Det lyder meget sandsynligt...
Thorvald.
Posted By: Thorvald
Date Posted: 31-Oktober-2005 at 22:05
Ingen mulighed for bank transfer, øv.
Thorvald.
Posted By: Thorvald
Date Posted: 01-November-2005 at 11:48
HeartWare wrote:
Det nemmeste ville nok være at alliere dig med en du kender, som har et Visa eller MasterCard, og så betale ham de ca. 650,- som programmet koster, og så lade vedkommende købe det til dig. |
Dit forslag er udmærket og jeg kan da sikkert godt få en arbejdskollega til at hjælpe med det. Men skal programmet ikke købes og downloades på min egen computer? Kan jeg betale programmet f.eks. på arbejdet og downloade det hjemme, eller kan jeg downloade en installationsfil, som jeg brænder på en CD og tager med hjem og installerer??
Thorvald.
Posted By: Flim
Date Posted: 01-November-2005 at 11:54
Du får tilsendt en mail med det serial du skal bruge.
Derfor burde du godt kunne betale det på arbejde, få et serial tilsendt og derefter hente det ned derhjemme og taste det serial ind du har fået i en mail. (Er ikke 100% sikker, men sådan har jeg forstået det)
Programmet er ikke mindre end fantastisk, så jeg bliver nok også nødt til at punge ud nu hvor min trial periode snart udløber.
------------- DS214play DVBLink Så skal der fanme optages og streames!
Posted By: Thorvald
Date Posted: 01-November-2005 at 18:26
Det er faktisk et utroligt godt program!! Det er bare SÅ nemt at fraklippe reklamer.
For reklamer før film, find klippepunktet lige før filmen starter, set as end frame, cut! For reklamer inde midt i filmen, find punkt lige før reklamer starter, set as start frame, find punkt lige efter reklamer, set as end frame, cut! For reklamer efter film, find punkt lige efter film, set as start frame, cut! Færdig!
Det går faktisk ret hurtigt! Og med mulighed for at anvende trådnet og snap til trådnet, til at styre layout af menu, så kan man nemt udvikle sit eget menu design, ved at flytte rundt på de forskellige ting, ændre skrifttyper, fonte, farver, baggrundsbilleder fra ens egne billeder, eller et billede som man fanger fra optagelsen med PowerDVD.....
Det er altså et ret sejt program! Fantastisk! Det må jeg indrømme - og jeg der ikke troede at redigering af tv-optagelser var interessant på computer... Om det så er noget andet med vhs optagelser ved jeg ikke.
Thorvald.
Posted By: Hapsdog
Date Posted: 01-November-2005 at 18:36
Posted By: laursen
Date Posted: 14-November-2005 at 22:45
Er det lykkedes nogle her at bestille/købe produktet i retail box?
Jeg besluttede mig idag for at bestille hos Amazon (til $89), men får beskeden (under 'Checkout') at produktet ikke kan sendes til den valgte destination.... Er der et problem med non-US adresser?! (måske nogle har forsøgt køb af download/upgrade udgaverne i deres Web-shop - går det bedre?).
/Lars
Posted By: laursen
Date Posted: 03-December-2005 at 00:30
Nå, åbenbart ingen der havde erfaring med at købe retail box versionen.
For en god ordens skyld, ville jeg blot svare på mit eget spørgsmål - at handel i amerikanske TMPG-Inc's webshop går fint, selv med danske adresser (og netop nu er der jule-rabat på 15%).
/Lars
Posted By: Thorvald
Date Posted: 03-December-2005 at 08:48
Juuulerabat - juuubiiii
Jeg er nok lidt overstadig fordi der lige har været en sød postpige og aflevere en DR-MH300 til mig.
Thorvald.
