Lyd med VIERA LINK?
Forum Name: Plasma TV
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=76445
Printed Date: 05-Juni-2025 at 23:21 Software Version: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Topic: Lyd med VIERA LINK?
Posted By: matthaus
Subject: Lyd med VIERA LINK?
Date Posted: 24-Februar-2010 at 00:42
Har et panasonic x10y, og vil gerne købe en receiver som kan bruges med dette, er der nogle mærker som jeg ikke skal kigge efter, har hørt at ikke alle kan "snakke" sammen med panasonic. HDMI er vel et krav, for der er ikke rigtig nogle hi-fi receivere som har HDMI
Posted By: Kratz
Date Posted: 24-Februar-2010 at 17:33
Jeg er ikke helt sikker på hvad du mener, og får at give dig et brugbart svar bliver det nok nødvendigt med nogle flere detaljer.
For det første, skal TV signalet direkte ind i TV'et eller skal det forbi en 'boks' først?
For det andet, HDMI er indtil version 1.4 envejs, hvilket betyder, at du ikke kan overføre lyd fra TV'et til en reciever over HDMI. Hertil må du benytte enten den optiske udgang eller de analoge udgange (med mindre du skal gennem en boks, for så kan du lige så godt få lyden direkte fra den til receiveren uden at gå gennem TV'et først).
Yamaha's receivere skulle være kompatible med Viera Link.
------------- Panasonic TX-P55VT60, Yamaha DSP-Z7, B&W XT-serien, Oppo BDP-83SE, Panasonic DMP-BDT220
Posted By: ipk
Date Posted: 24-Februar-2010 at 22:06
Viera link er bare et andet ord for HDMI CEC (Consumer Electronics Control), jeg ved at både Denon , Yamaha og Onkyo kan fungere sammen med Viera Link.
Men du skal være opmærksom på at når du har forbundet tv'et og receiveren med et optisk kabel, vil receiveren tænde sammen med tv'et når HDMI CEC er slået til. Den til tider trælse funktion (syntes jeg) kan slåes fra på Onkyoen, men desværre ikke på Denon og Yamaha uden at slå HDMI CEC fra. Hvis der er nogen der kender til en anden metode vil jeg gerne vide det.
------------- Mv. Ivan
Panasonic 46G15 Viera, Panasonic DMP-BDT220, Denon AVR-2312, Monitor Audio BXW 10 SUB, Monitor Audio BX Center, Audio Pro Cinema/ Allroom C2.
Posted By: matthaus
Date Posted: 25-Februar-2010 at 13:12
Det jeg præcist gerne vil have er en receiver som starter når jeg starter tv'et, og når jeg skruer op for lyden på mit panasonic, så er det på receiveren, og ikke på fjernsynet, det mener jeg kan lade sig gøre med VIERA LINK? Skal det være HDMI eller kan det også være optisk?
Posted By: Kratz
Date Posted: 25-Februar-2010 at 13:32
Hvis ikke jeg husker galt virker Viera Link kun over HDMI.
Som nævnt tidligere er der ingen 'tilbage vej' i HDMI 1.3, så du bliver nød til at køre signalet gennem receiveren og derfra videre til TV'et for at få det til at virke.
Posted By: matthaus
Date Posted: 25-Februar-2010 at 13:39
Jeg har stofa digital tv uden boks, kan det så lade sig gøre?
Posted By: Kratz
Date Posted: 25-Februar-2010 at 13:58
Det tror jeg faktisk desværre ikke det kan...
Posted By: ipk
Date Posted: 25-Februar-2010 at 16:00
Jo det kan det godt, det virker igennem det optiske kabel hjemme ved mig.
Posted By: matthaus
Date Posted: 26-Februar-2010 at 00:29
Hej Ipk, hvad kører du med af tv og receiver?
Lige for at slå det fast, så kan man ikke køre Viera Link med optisk kabel vel?
Posted By: ipk
Date Posted: 26-Februar-2010 at 15:29
Jeg har et Panasonic G15 TV og en Yamaha RX-V1065 receiver.
Jo og man kan nøjes med at bruge et optisk kabel, nedenstående er sappet fra Yamaha manualen til RX-V765:
If the TV connected to this unit supports the HDMI control function, you only need to connect its audio output jacks to the AV1 jacks of this unit, which are optical digital input jacks.
Hvis det er er Yamaha du vil ha, har de billige modeller også understøttelse af Viera Link.
Posted By: matthaus
Date Posted: 27-Februar-2010 at 11:39
Skal lige forstå det helt... Du har altså slet ikke HDMI, men kun optisk? Er Viera Link noget man skal gå efter, tænkt på den måde om jeg skal bestræbe mig på at få det til at virke, eller er det ikke det værd?
Posted By: ipk
Date Posted: 27-Februar-2010 at 12:19
Jo jeg har et HDMI kabel sat til for at kan afspille Bluray, men som de skriver i manualen er det ikke nødvendigt til de funktioner som du ønsker.
Hvis du køber en ny Yamaha, Denon eller Onkyo vil de virke med Viera Link, det ved jeg for jeg har prøvet dem med et Panasonic TV.
Posted By: ipk
Date Posted: 27-Februar-2010 at 12:34
Men du bør ha et HDMI kabel mellem receiveren og tv'et, for ellers kan du ikke se receiverens menu på tv'et.
