Hjælp en rookie
Forum Name: Plasma TV
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=82191
Printed Date: 08-Juni-2025 at 07:42
Topic: Hjælp en rookie
Posted By: Hijklm
Subject: Hjælp en rookie
Date Posted: 12-Juni-2010 at 14:58
Jeg er totalt rookie indenfor fladskærme, da der den dag i dag stadig står et stort forældet Panasonic crt-fjernsyn i min stue. Endda uden ekstra lyd, så det er virkelig amatøragtigt.
Ud fra dette grundlag har jeg behov for lidt hjælp. Det irriterer mig nemlig efterhånden, at jeg går glip af Canal9, som jo desværre har opkøbt meget.
Og derudover vil jeg gerne have en god løsning til afspilning af videoer fra computer.
Så det er hér du kommer ind i billedet.
Jeg har søgt lidt og fundet frem til at G20 får mange gode tilbagemeldinger. Også nogle negative, men det lyder i hvert fald som et godt tv. Har endda fundet en billig pris på kun 6500 kr., så det lover jo godt.
MEN! Hvordan vil oplevelsen være når man ser helt almindeligt tv? Jeg har Yousee.
Vil gamle film ikke se helt elendige og pixelerede ud på en 42"? Og er det ikke kun når man ser blueray eller HD-kanaler, at programmerne ser flotte og skarpe ud?
Jeg har set en af LG´s topmodeller indenfor LCD afspille programmer via antenne hjemme hos en bekendt og jeg var mildest talt chokeret over hvor grimt det var. Jo, HD-kanaler er da imponerende indtil der bliver panoreret men man ser jo også andet end HD-kanaler.
Er jeg helt forkert på den eller vil oplevelsen blive meget bedre hvis jeg bestiller G20E-fjernsynet?
Posted By: Bruger udmeldt 43
Date Posted: 12-Juni-2010 at 15:22
Du skal undgå analogt signal. Men et godt digitalt SD signal ser rimeligt godt ud på et 42". Selvfølgelig ser HD og Blu-ray bedre ud, men SD er nu ikke så ringe...Smile
Posted By: Hijklm
Date Posted: 12-Juni-2010 at 15:28
Og "digitalt SD signal" betyder?
Jeg vil jo ikke investere i et tv, hvis det ser pixeleret og grumset ud når man ser almindeligt tv, da det trods alt er dét jeg ser mest af. Det skal med andre ord være skarpt og flot også når man ser fodbold.
Date Posted: 12-Juni-2010 at 15:32
Digitalt er jo det "nye signal". Analogt er ved at blive udfaset men kan stadig modtages via kabel, men det er noget juks til en fladskærm.
SD = Standard Definition
HD = High Definition
Du skal altid købe et TV hvor du har 14 dgs returret, evt på nettet hvor det er lovbefalet..
Posted By: Rod83
Date Posted: 12-Juni-2010 at 15:41
Hej Hijklm.
G20'eren er rigtigt godt tv til prisen og som har nogle styrker som andre tv i klassen (42") ikke matcher. Om SD (DVD'er, analogt/digital etc.) ser godt ud kommer helt an på hvor langt fra tv'et du sidder, kvaliteten af signalet og om deinterlanceringen i tv'ets tuner er god eller ej. Jeg har selv haft et 42" (LG og Panasonic) og fra 3 m. så det helt ok ud Thumbs Up. Deinterlaceringen klare G20'eren udmærket dog er den ikke perfekt. Det er klart et 720p signal som DRHD eks. har ser godt ud, men dette kommer igen helt an på bitraten (se evt. flatpanels.dk's test af HD signalerne og testen af G20'eren). Men fra en blu ray afspiller + G20 + "Avatar" kan jeg kun sige: smukt Heart...
Alt i alt er G20'eren fremragende til prisen, men den har også (måske) visse problemer. Nogle har haft problemer med "summen" fra tv'et. Dette er naturligt træk for plasma skærme, men det må selvfølge ikke være et problem ved normalt brug. Ved ikke hvad status er på dette problem, ikke andet end at det er lidt af et lotteri om man får et der summer eller ej. Panoreringer er ikke et problem på G20'eren Smile.
Panasonic TX-P50G20E ( http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=79511&title=brugeranmeldelse-af-panasonic-txp50g20e - anmeldelse )|Onkyo TX-SR308B|Sony BDP-S550|PS3-Slim
Posted By: Hijklm
Date Posted: 12-Juni-2010 at 17:19
Ok. Hvilke alternativer har jeg, hvis jeg bare vil se flotte SD-programmer og så en sjælden gang forbløffes over den endnu bedre HD-kvalitet?
Altså hvilke skærme skal jeg gå efter med udgangspunkt i SD-programmer, uden at købe mig fra hus og hjem?
