G20 fejl: "enheden understøttes ikke"
Forum Name: Plasma TV
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=84333
Printed Date: 08-Juni-2025 at 03:23
Topic: G20 fejl: "enheden understøttes ikke"
Posted By: madslundt
Subject: G20 fejl: "enheden understøttes ikke"
Date Posted: 06-August-2010 at 21:49
Har nu fået investeret i et dejlig panasonic g20 50" og det er virkelig dejligt! Problemet opstår bare når jeg skal tilslutte en ekstern harddisk (2.5"). Den siger at der er tilsluttet en enhed, men når jeg så går ind under indstillinger, for at formatere og indstille harddisken til tv'et, så skriver den at "enheden understøttes ikke".
Harddisken har jeg prøvet og formatere i NTFS og FAT32, men intet hjælper. Det er kun en lille harddisk på 80 gb, men burde jo ikke være problemet? Har også prøvet at sætte en anden til, men tv'et siger det samme :S
Nogle som har oplevet lignende problem og/eller nogen som har nogle tips til hvordan jeg får det til at virke?
Klient Asus EB1012 - WIndows 7 og XBMC
Mit setup (gammelt): http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=97861&title=se-mit-htpc-setup-mads
Posted By: Radiomand
Date Posted: 06-August-2010 at 22:09
Den USB HDD som du skal bruges til digital tuner recording på din G20 skal være mellem 160 og 2000 GB, så 80 GB kan ikke bruges.
Jess Poulsen
P&P radio
Din Panasonic specialist i Aarhus C
Posted By: Stay_Bamboocha
Date Posted: 08-August-2010 at 18:54
jeg har lige købt en 500Gb fra iomega og den kan jeg heller ikk få til at virke, den ser usb-HDD'en med vil ikke formatere den, den kan ikke registrer den??
Posted By: tvkartoffel
Date Posted: 08-August-2010 at 19:07
Af en eller anden årsag er det ikke alle diske dette TV kan bruge. Det er ikke altid nok at de har den rette størrelse.
Der har tidligere været en tråd her på recordere.dk om hvilke diske der kan bekræftes at virke med G20, og Panasonic har selv en liste med diske som er godkendt til at virke med G20.
EDIT:
Mere her: http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=77427&PN=1&title=optage-p-panag20
tvkartoffel
Posted By: jugglerq
Date Posted: 08-August-2010 at 20:14
Jeg har også købt en Iomega 500.gb den virkede hverken til min Popcorn Hour  eller G20 så jeg havde en mistanke om at den ikke fik nok strøm og flyttede den over i et tomt A.C Ryan kabinet jeg havde, min mistanke viste sig at være rigtig nu virker den til begge. se billeder Thumbs Up GODTNOK DØDSYGT AF IOMEGA.
Posted By: E. Larsen
Date Posted: 08-August-2010 at 22:22
Originally posted by tvkartoffel tvkartoffel wrote:
Af en eller anden årsag er det ikke alle diske dette TV kan bruge. Det er ikke altid nok at de har den rette størrelse.Der har tidligere været en tråd her på recordere.dk om hvilke diske der kan bekræftes at virke med G20, og Panasonic har selv en liste med diske som er godkendt til at virke med G20.EDIT:Mere her: http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=77427&PN=1&title=optage-p-panag20tvkartoffel
Listen er over HD med strømforsyning
Der finder 3-4 stk uden strømforsyning som virker helt perfekt
Jeg selv har en 500 fra Aldi til ca. kr 500- som jeg på det varmeste kan anbefale.
E.L.
Date Posted: 08-August-2010 at 22:50
to' du selve HDD ud af Iomega kassetten? ja for jeg gider ikk noget med extern strømforsyning.
det sjovt du siger det med strømmen, for der sidder også 2 usb-stik i den modsatte end af HDD-stikket.
virkelig en amatør HDD synes jeg.....
Posted By: db89
Date Posted: 08-August-2010 at 22:56
Jeg har en 320GB disk hvor der også er to stik i den anden ende. Grunden til producenten laver det er jo at man ikke kan hive ret meget strøm ud af en USB-port og jo større diske man har, des mere strøm vil de også have. Såvidt jeg husker så er det noget med at ifølge USB2.0 standarden så kan de normalt kun levere 500mA, og eftersom USB kører på 5volt giver det rundt regnet 2,5watt effekt som én port kan levere. Det er vist de færreste 2,5"diske som kan nøjes med det.
Posted By: jugglerq
Date Posted: 09-August-2010 at 08:34
Ja jeg havde kun givet 350.kr for den i Elgiganten så det var for at få den til at virke, det er ikke
første gang jeg oplever problemet, i det andet usb stik i G20 har jeg wifi & de 2 usb stik på kabel
kan ikke nå på min Popcorn Hour, men det virker nu.
