Bio´ers kan ikke find harddisken
Category: Generelle emner
Forum Name: PC hardware & software
Forum Description: Hardware & software, men ikke HTPC
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=8861
Printed Date: 24-Maj-2025 at 17:05
Topic: Bio´ers kan ikke find harddisken
Posted By: perhansen
Subject: Bio´ers kan ikke find harddisken
Date Posted: 11-Januar-2006 at 16:08
Hejsa
Er der nogen der kan hjælpe mig, jeg har lige samlet en computer til min søn af div. dele jeg havde.
Mit problem er at jeg kan ikke få bio´ersen til at finde harddisken når den er sat til at være marster - kun når der er sat til at være slave - HJÆLP HJÆLP
mvh Per H.
Posted By: suldrup
Date Posted: 11-Januar-2006 at 16:15
Prøv at brug det andet stik på IDE kablet.
Posted By: DrageMester
Date Posted: 11-Januar-2006 at 16:16
Husk at der kun kan være én master og én slave per kabel. Hvis harddisken sidder sammen med en anden harddisk eller et optisk drev, så skal den ene være master og den anden slave.
Hvis der kun er en enhed på kablet, så skal enheden sættes til at være master og skal sidde for enden af kablet. En eventuel anden enhed skal så være slave og sidde i det midterste stik af kablet.
Har du en harddisk og et optisk drev på samme kabel, så bør harddisken være master.
Hvis du bruger nogenlunde moderne hardware, så skal du huske at bruge et datakabel med 80 ledere, og ikke kun et kabel med 40 ledere (stikkene er de samme).
Det kan være nødvendigt at bede BIOS om at skanne efter drev; ikke alle BIOS'er opdager det selv uden at man beder dem om det.
Date Posted: 11-Januar-2006 at 16:29
Hej DrageMester
Tak for hurtig svar - alt det du skriver har jeg gjort, jeg har også prøvet at sætte BIOS til at skanne selv i en 1/2 time unden den finder nogen harddisk ØV ØV
Posted By: Maggerholm
Date Posted: 11-Januar-2006 at 17:29
Originally posted by perhansen perhansen wrote:
Hej DrageMester
Har du rettet på jumperen på selve harddisken så den også står som master?
Eller hvad gør du helt præcis når du prøver at gøre den til master?
Mvh Michael
Date Posted: 11-Januar-2006 at 17:52
Ja, jeg har rettet jumperen på harddisken - med hensyn til hvad jeg gør for at få den til master - der gør jeg ikke noget, kan BIOS ikke selv finde ud ad det?????????????????
Posted By: MichaelS
Date Posted: 11-Januar-2006 at 18:34
Medhensyn til det sidste: Nej Bios kan ikke selv bestemme om harddisken skal være master eller slave. Og dog, hvis du sætter jumperen til Cabel Select, så skulle bios kunne gøre det, men i praksis virker det sjældent, så lad være.
Sæt harddiskens jumber til Master, som DrageMester har beskrevet, men samtidig vil jeg pointere at sætter du harddisken som Slave så skal det også virke på alle nyere harddisk controllere.  Og det er også lige meget om harddisken sidder på det første eller andet stik.
Der er mange der har den opfattelse som DrageMester skriver og harddisken kan sidde sådan, men i praksis er det ligemeget om den sidder på det ene eller andet stik og om den er Master eller Slave.  Målinger med fx HDTach viser faktisk at det er en lille fordel ved at bruge så kort et kabel som muligt!
Det er vigtigt at den sidder som Master eller Slave (ikke Cable Select) og at der ikke er to Master eller to Slave enheder på kablet.
Men til dit problem:
Sæt Jumberen som Master, brug et 80 leder kabel med 40 polet stik.  Hvis stikkene er farvet så skal det blå stik i controlleren og sæt disken på det første stik og lad det andet være tomt.
Hvis den ikke virker der, er det fordi disken, controlleren eller kablet er defekt, eller fordi Bios trænger til en opdatering.
Jeg ved ikke hvordan du afgør om disken virker eller ej, men husk at den skal formateres før brug og alle data forsvinder ved formateringen. Hvis disken har været brugt før er den nok formateret, men det tilrådes alligevel at gøre det igen.
/MichaelS
mvh MichaelS
Posted By: 1mba
Date Posted: 11-Januar-2006 at 20:13
Hvis din bios kan finde den når den er sat til slave så må du sætte dine jumper forkert??? når den skal være master. Eller du har en anden enhed på ATA bussen der er master. Fjern den anden enhed fra ATA bussen og prøv igen. Husk at vende ATA kablet rigtigt. Din disk kan jo også være defekt der hvor du sætter jumperen??? Så kan den køre som slave men ikke som master. Din bios leder efter noget som den kan se på ATA bussen, men den kan ikke se hvad det er fordi jumperen mangler derfor søger den til du stopper den.
Venligst Michael / 1mba
Kiss DP-558 Rev.01 200GB 10.10.2006 køre Alternativ FW 1.1.7_Stage2_RF   Meget Tilfreds.
Lær af andres fejl, for du lever ikke længe nok til, at lave dem allesammen selv.
