Ingen internetadgang fra Sony NX700
Category: Modtagelse og distribution
Forum Name: Distribution og udstyr generelt
Forum Description: Trådløs, WiFi, modulator mm.
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=90962
Printed Date: 06-Juni-2025 at 19:03 Software Version: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Topic: Ingen internetadgang fra Sony NX700
Posted By: Svelle
Subject: Ingen internetadgang fra Sony NX700
Date Posted: 30-December-2010 at 11:21
Har tidligere rejst samme spørgsmål under TV-Forum, men prøver lige her i stedet, da problemet nok nærmere relaterer til noget med netværket, frem for noget direkte med TV'et... Hej. Jeg har tidligere været på internettet med mit TV, hvor alt har
virket perfekt. For nylig brændte min Linksys Router ( WAG54GP2 )
sammen, og jeg fik den erstattet med en af samme type. Siden da, har jeg
ikke kunnet få forbindelse med Internet Video og diverse widgets. Hvis
jeg laver en test af min netværksopsætnig får jeg 3x ok, nemlig i
Trådløs enhed, Lokal adgang, samt Internetadgang. Alligevel er der ikke
"hul igennem " ud af huset. Jeg får nemlig efterfølgende beskeden:
Konfigurationen mislykkedes under tilslutningen. Der er ingen
forbindelse. Kontrollér kablerne. ( Det skal siges jeg kører trådløst )
Vælg "Netværksopsætning" for at kontrollere netværksindstillingerne.
Vælg "forsøg igen" når du mener problemet er løst. Og når jeg så gør det, er det samme scenarie. 3 gange ok, men ingen hul igennem :-( Mit
TV bliver tildelt den samme ip-adresse hver gang. Jeg har prøvet at
give den en "fixed" ved hjælp af macadressen, hvor jeg i routeren
fortæller at den skal hedde f.eks. 66 til sidst, i stedet for 72. Men
den ændrer sig ikke. Jeg har forsøgt at starte forfra med scan osv +
henholdsvis automatisk og manuel opsætning, men uanset hvad kommer jeg
ikke på internettet. Jeg har ledt efter en måde at nulstille
internetindstillingerne for tv'et, men kan ikke finde et sådant punkt.
Jeg er ikke interesseret i at nulstille det helt. Er der noget jeg ikke
har belyst klart nok, så spørg ind. Jeg vil bare gerne snart have det på
nettet igen. Håber på nogle bud :-)
Posted By: Theilo
Date Posted: 30-December-2010 at 23:39
prøv at slå firewall fra i din router og se om det ikke hjælper
Theilo
Posted By: Svelle
Date Posted: 31-December-2010 at 10:21
Er forsøgt, uden held :-(
Posted By: KlausDM
Date Posted: 31-December-2010 at 10:29
Upnp?
Port forwarding/NAT?
Hvad havde du slået til i den gamle router?
Posted By: Svelle
Date Posted: 31-December-2010 at 14:19
Min nye router er konfigureret 100 % som den gamle, fra udbyderen. Selv har jeg ikke foretaget noget. Det som bl.a. undrer mig er, at jeg ikke er i stand til at give den en fixed ip-adresse, via mac-adressen, som jeg har gjort med bl.a. min Squeezebox reciever og min controller. TV'et får samme ip-adresse hver gang det logger på mit netværk, nemlig 72 til sidst, selvom jeg har forsøgt at fortælle routeren at TV'ets specifikke macadresse skal hedde f.eks. 66 (Har dog slettet denne regel igen da den alligevel ikke ville gøre som jeg sagde ) Ved du om der er nogle bestemte porte som skal forwardes i routeren før TV'et kan komme ud? Mener ikke jeg havde foretaget mig noget på den gamle router, og der brugte jeg ofte Youtube o.s.v. på TV'et
Posted By: Bschmidt
Date Posted: 31-December-2010 at 15:15
hvilken ip har din router, din pc, dit tv?
BS
------------- http://tinyurl.com/2vwl5jc - BS - AV udstyr O.A. | http://tinyurl.com/6xv6rcn - N-Oof | http://tinyurl.com/2wz9raw - "Vis mig dit HTPC setup"
Posted By: Svelle
Date Posted: 31-December-2010 at 16:15
Bschmidt wrote:
hvilken ip har din router, din pc, dit tv? BS |
Routeren har 192.168.1.1
PC samme, men med 68 yil sidst, og tv 72 til sidst
Posted By: Bschmidt
Date Posted: 31-December-2010 at 16:20
Hvis du er SIKKER på ovenstående. Hvilken Gateway adresse har dit tv? Kan du ping'e det fra din pc? Modtager dit TV adresse via DHCP?
BS
Posted By: KlausDM
Date Posted: 01-Januar-2011 at 09:27
Du har intet pillet i ved routeren siger du?
[QUOTE=Svelle]Det som bl.a. undrer mig er, at jeg ikke er i stand til at give den en fixed ip-adresse, via mac-adressen, som jeg har gjort med bl.a. min Squeezebox reciever og min controller.
Altså har du pillet ved noget i routeren....
[QUOTE=Svelle]Ved du om der er nogle bestemte porte som skal forwardes i routeren før TV'et kan komme ud? Mener ikke jeg havde foretaget mig noget på den gamle router, og der brugte jeg ofte Youtube o.s.v. på TV'et |
Nej, ikke på dit specifikke tv. Det må stå i brugsanvisningen.
Posted By: Svelle
Date Posted: 01-Januar-2011 at 13:11
BS |
Gatewayen hedder det samme som min router, nemlig 192.168.1.1 Og nej, jeg kan ikke pinge den fra min pc Ja, den modtager adressen via dhcp
Posted By: Svelle
Date Posted: 01-Januar-2011 at 13:13
Ja, okay. Har pillet ved routeren på den måde at jeg har givet min squeezebox og remote fixed ip adress, men det burde vel ikke have noget at sige m.h.t. om mit TV kan komme på nettet eller ej?
Posted By: Bschmidt
Date Posted: 01-Januar-2011 at 13:29
Svelle wrote:
BS | Gatewayen hedder det samme som min router, nemlig 192.168.1.1Og nej, jeg kan ikke pinge den fra min pcJa, den modtager adressen via dhcp | Du skulle kunne Ping'e dit tv. Det lyder somom der ikke er forbindelse (den konklusion ER du jo også selv kommet til lol.) Har du mulighed for at prøve med kabel. Bare midlertidigt, det kunne være en wifi sikkerhedsting der driller.
BS
Posted By: Svelle
Date Posted: 01-Januar-2011 at 13:46
Nu giver det slet ingen mening? Prøvede lige at pinge igen, og denne gang gik alle 4 pakker igennem. Troede så at jeg nu kunne komme på, men nej :-( Har desværre ikke mulighed for at forsøge med kabel :(
Posted By: Svelle
Date Posted: 01-Januar-2011 at 20:03
Kors i hytten hvor er det ind i mellem de simpleste ting der skal til...Efter at have taget strømmen i ca 30 sekunder, virker alt tilsyneladende igen :-) Tusind tak til alle der bød ind med hjælp undervejs :-)
