iPhone bliver varm
Forum Name: Apple udstyr
Forum Description: Apple grej baseret på iOS som iPhones, iPads og iPod Touch
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=93457
Printed Date: 20-Maj-2025 at 18:39
Topic: iPhone bliver varm
Posted By: ladiesman217
Subject: iPhone bliver varm
Date Posted: 15-Februar-2011 at 19:19
Jeg har nu brugt min iPhone 4 i et stykke tid som model via USB. Den har nok været koblet til i en 4-5 timer...
Jeg ved ikke om den er varm, men den er meget lun på bagsiden, men er det noget der skader? Skal den have pause eller skal man bare køre videre?
/L
Posted By: Beanie
Date Posted: 15-Februar-2011 at 20:17
Den lukker selv ned ved overophedning. Der var meget debat om dette i sommers, da folkk var meget forundret over disse nedlukninger i sommersolen
Date Posted: 15-Februar-2011 at 20:25
Altså telefonen lukker den selv ned? Det er sgu da en fed ting :) Tak
Posted By: Henk 50
Date Posted: 16-Februar-2011 at 18:10
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=91158&title=bliver-din-iphone-4-varm#top
Posted By: Henk 50
Date Posted: 16-Februar-2011 at 18:14
Læs mere her:
http://billigste-iphone-4g.dk/bliver-din-iphone-4-varm-her-er-loesningen/#ixzz19xLmiYal
Date Posted: 17-Februar-2011 at 23:54
Hmm, tak for linket, men det er nu ikke lige det der mit problem er Smile
Posted By: lunddal
Date Posted: 18-Februar-2011 at 00:04
Originally posted by ladiesman217 ladiesman217 wrote:
Meget lun er ganske normalt.
Posted By: TobiasKM
Date Posted: 18-Februar-2011 at 11:38
Når den er koblet til oplader er det helt normalt at den blir lidt varm. Intet at bekymre sig om.
Posted By: tipsen
Date Posted: 18-Februar-2011 at 12:02
Synes jeg læste om et problem med data der blev sendt over nettet af telefonen og pludselig havde man brugt for tusindevis af kroner i dataoverførsel - og et af symptomerne var netop at telefonen blev varm - MEN kan ikke huske om det var iPhone...?
OT: Lidt sjovt med den dér "Altså telefonen lukker den selv ned? Det er sgu da en fed ting :)"... jeg ville jo personligt synes det var rimelig træls, hvis min telefon lukkede ned og var ubrugelig...
Posted By: db89
Date Posted: 18-Februar-2011 at 12:14
Dem der har fået en gigantisk regning har rent ud sagt været nogle klaphatte der ikke har sat sig ind i tingene, hvis man har en smartphone og ikke i sit mobil abonnement  har inkluderet dataforbrug og ved hvad det koster hvis man overskrider det så burde man måske bare overveje at gå tilbage til en Nokia 3310.
Angående at den selv lukker ned ved for høj temperatur, så vil feks din computer også gøre det for at beskytte imod at man brænder elektronikken af.
Posted By: tipsen
Date Posted: 18-Februar-2011 at 12:31
Så de burde have forudset at have fået en defekt telefon der selv henter og sender data uanset om du bruger den eller ej... - jeg snakker ikke om almindelig brug af telefonen, men en fejl der gør at den sender/henter data uafbrudt og som følge deraf bliver varm!
I know, men jeg vil da bestemt være meget skuffet, hvis det blev nødvendigt - hvad enten det var computeren (som jeg selv har samlet) eller telefonen...
Posted By: lunddal
Date Posted: 18-Februar-2011 at 12:41
Ja, den bliver varm når den bruges til meget dataoverførsel, men dataoverførsel kan jo sagtens være med vilje - specielt når man bruger den som modem som i OP's tifælde
Posted By: lunddal
Hvad har det med tråden at gøre? OP bruger den som modem og derfor skal der jo være dataoverførsel.
Posted By: Beanie
Date Posted: 18-Februar-2011 at 15:30
 Selvom mobilen føles varmere, kan den stadig afkøle når omgivelserne ikke overstiger de 35 grader (drift temperatur 0-35 grader), så det er kun et problem på de varme sommerdag i direkte solskin.
Posted By: ashdk
Date Posted: 18-Februar-2011 at 16:41
Det var Windows 7 Phone, der havde et problem med noget yahoo modul.
