SACD vil ikke give lyd fra sig
Category: Recordere, afspillere og foto
Forum Name: DVD afspillere
Forum Description: DVD afspillere (men ikke optagere)
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=9496
Printed Date: 18-Maj-2025 at 13:30 Software Version: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Topic: SACD vil ikke give lyd fra sig
Posted By: Lorentzen
Subject: SACD vil ikke give lyd fra sig
Date Posted: 07-Februar-2006 at 19:44
Jeg har lige købt en SACD med Pink Floyd.
Min DVD afspiller er SACD kompatibel, og den afspiller cd'en fint, men der kommer ikke noget lyd. Hvad skal jeg gøre?
Posted By: Carser
Date Posted: 07-Februar-2006 at 20:02
Ingen tvivl om, at Pink Floyd er fedt!
Men lidt andet kan jeg godt finde på at sætte spørgsmålstegn ved:
- Hvilken afspiller har du?
- Er det via de analoge udgange, der er tavst?
- Eller sender du signalet digitalt ud til en receiver e.l. og oplever, at den kan gengive lyd fra CD og DVD, men ikke fra SACD?
------------- M.v.h. Carser
Date Posted: 07-Februar-2006 at 20:12
Afspiller: Denon DVD-1400 (understøtter SACD) Der kommer lyd når jeg ser film, og hører musik på almindelige cd'er. Der kommer ikke lyd når jeg sætter Pink Floyd SACD'en i. Min forstærker er en Denon AVR-1604
Posted By: Carser
Date Posted: 07-Februar-2006 at 20:27
Aha,
Hvad med 2 og 3?
Altså har du stereo i analogt phonokabel eller digitalt signal (optisk eller coax-kabel) mellem afspiller og forstærker?
Ved digitalt signal kan din forstærkers specifikationer m.h.t. samplingfrekvenser og bitdybder, den kan dekode, måske spille ind, især hvis den er lidt ældre.
Jeg har ikke selv nærmere kendskab til dine Denon apparater eller SACD, men der er sikkert en bestemt lyd-indstilling i en set-up menu på DVD-afspilleren, der kan redde situationen - uanset om du har forbundet analogt eller digitalt.
Har du i øvrigt set i manualen vedr. problemet?
Date Posted: 08-Februar-2006 at 12:18
Ok, jeg har et coaxialt kabel mellem DVD og forstærker. Jeg har prøvet at kigge på manualen både for DVD afspiller og forstærker, og jeg kan ikke finde en grund til at der skulle være noget galt. Forstærkeren er ikke mere end to år gammel, og afspilleren lidt nyere. Jeg har iøvrigt været inde i en setup menu på DVD afspillernen, men uanset hvad jeg vælger, så kommer der stadig ikke lyd. Jeg tror jeg bliver nødt til at smutte ned i HiFi Klubben
Posted By: larsl
Date Posted: 08-Februar-2006 at 12:34
Jamen hov
Du skal jo have de 6 analoge udgange forbundet til receiveren, medmindre det er en dual SACD - SACD+CD lag hvor du så kan afspille CD-laget.
Ellers giver den ikke lyd fra sig gennem digitaludgangen.
mvh
Lars
Posted By: claus64
Øhh jeg mener ikke du bare kan spille SACD kun med et coax kabel til forstærkeren? Er der ikke såkaldte 5.1 udgange på DVD'en. Så skal du tage et phonokabel fra hver udgang (R, L, SR, SL, sub og center) og smide dem i de tilsvarende indgange på forstærkeren.
VH Claus
Posted By: larsl
Date Posted: 08-Februar-2006 at 12:37
Nemlig!
Posted By: Ole G
Date Posted: 08-Februar-2006 at 13:24
Hvis det er en SACD med Pink Floyd kan det vel kun være Dark side of the moon og det er en hybrid SACD, hvor der også ligger et almindeligt CD lydspor.
Den almindelige CD lyd burde derfor blive sendt via coax kablet, men det kræver måske at output/input på henholdsvis afspiller og forstærker sættes korrekt.
/Ole
Posted By: fltk
Date Posted: 08-Februar-2006 at 13:32
Yes - Another brick in the wall.
Date Posted: 08-Februar-2006 at 15:46
Ok, tak for svarene. Jeg var nede i HIFI Klubben. Der fortalte de mig at jeg skulle bruge nogle kabler (dem som der nok er nævnt her) desværre for mig kostede de tre pakker jeg skulle bruge 299 pr stk, og det er fuldstændig sindssygt dyrt for at få lov at høre en cd. Pis og papir
Posted By: Ole G
Date Posted: 08-Februar-2006 at 16:44
Phonokabler kan du da få for helt ned til 15 kr. pr sæt og det er jo sådan nogle du skal bruge, hvis du skal høre SACD lydsporet. Kvaliteten afhænger selvfølgelig af prisen. Sagde de i Hifi klubben at det var umuligt at overføre lyden fra det almindelige CD lydspor til forstærkeren ?
/Ole
Date Posted: 08-Februar-2006 at 18:08
/Ole
Det kan jeg ikke engang huske om de gjorde... Jeg ved bare de sagde at jeg ikke kunne få lyden frem uden disse kabler... Hvad er det så for nogle Phonokabler? De kabler jeg blev anbefalet i HIFI Klubben var sådan nogle der skulle bruges tre pakker af. Jeg tror der var 6 stik i den ene ende og mpske det samme i den anden ende
Posted By: Ole G
Date Posted: 08-Februar-2006 at 19:41
Jeg bruger 3 sæt almindelige stereo analog audiokabler phono som disse http://av-connection.com/?GroupID=75&ClassID=19 - http://av-connection.com/?GroupID=75&ClassID=19 til at forbinde min pioneer dvd og denon receiver. Som du kan se er der mange kvaliteter at vælge imellem og du skal måske ikke vælge den helt billige, men ikke alle kan høre forskel.
Jeg har iøvrigt snydt lidt og læst i den engelske manual til din DVD afspiller, jeg tolker noterne i "Audio Language - Sound Mode" afsnittet side 22, således at du kan skifte mellem SACD laget og CD laget ved at trykke på audio knappen på din fjernbetjening.
Men der er kun en nødløsning, SACD og DVD-Audio er en stor fornøjelse som man ikke bør snyde sig selv for.
/Ole
Posted By: larsl
Date Posted: 08-Februar-2006 at 20:22
Jeg har selv denne SACD og på min Pioneer DV-575 kan jeg skifte imellem 2ch, multi-ch og cd. Hvis den sættes til cd så kommer der lyd gennem digitaludgangen, i de 2 andre er det kun gennem de 6 analog udgange der giver signal.
Lars
Date Posted: 08-Februar-2006 at 22:12
Jubii! Nu har jeg fået den til at afspille den skide CD! Jeg valgte, som jeg skulle, CD-laget, og valgte manuelt digitalt afspilning. Det burde den (forstærkeren) gøre selv fra starten. Den vælger den også automatisk nu. Meget sært. Men kanon't
Tak for alle svarene. Godt der findes sådan et forum her. Det bliver garanteret mere og mere besøgt i fremtiden, alt det der sker med recordere
Posted By: HeartWare
Date Posted: 08-Februar-2006 at 22:56
Bare lige for at slå fast:
Det du afspiller på denne måde er ikke 5-kanals lyd, men blot "almindelig" stereo.
------------- Keld R. Hansen
Date Posted: 09-Februar-2006 at 21:43
Jeps det ved jeg godt, det måtte jeg desværre sande da jeg ikke havde råd til de kabler... men jeg kan høre CD'en og det må være det vigtigste nu
Posted By: Petergemma
Date Posted: 16-August-2007 at 13:05
Meget fin tråd...
Jeg har et lignende problem mellem Marantz DV6001 og Marantz SR5001 som er koblet sammen via HDMI. Men Reciever har kun HDMI version 1.1 som ikke kan overføre SACD.
Kan jeg bare sætte 6 x phono kabler på? Hvordan styre man om DVD'en sender via phono eller HDMI til receiver'en ? eller bliver det sendt begge vej og receiver'en vælger det bedste signal?
Posted By: Radiomanden
Date Posted: 16-August-2007 at 13:13
Hvis der er udstyr tilsluttet via 5.1 Analog, så skulle du gerne kunne vælge den funktion enten på Remoten til Reciveren eller på selve Reciveren. På min Reciver f.eks er der en funktion der hedder DVD 6 Channel In.
Date Posted: 16-August-2007 at 13:25
Lorentzen wrote:
Jeps det ved jeg godt, det måtte jeg desværre sande da jeg ikke havde råd til de kabler... men jeg kan høre CD'en og det må være det vigtigste nu |
Køb du roligt 3 Phonokabler af en rimelig kvalitet, som f.eks Clicktronic, så er du kørende. De koster Kr.98,- Stk for 0,5 M. De fås bl.a hos Thansen.
