Onkyo 607 kliklyde
Forum Name: Hi-Fi
URL: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=98541
Printed Date: 17-Maj-2025 at 04:35 Software Version: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Topic: Onkyo 607 kliklyde
Posted By: ladiesman217
Subject: Onkyo 607 kliklyde
Date Posted: 21-Juni-2011 at 16:23
Før i tiden kom der sådan en kliklyd fra receiveren hver gang den skiftede rundt mellem signal kilder, f.eks. fra Stereo signal over til Mutilchannel, så blinkede displayet lige ganske kort samtidig med den kliklyd kom, og man kunne se i displayet at teksten skiftede fra Stereo til Mutilch.
Jeg lavede så en factory reset i går, og kørte en ny Audussey i dag, og så er den kliklyd der ikke mere. Er det noget der skal være der eller kan man komme til at slå den fra? Umiddelbart så ser det hele ud til at fungere, men den kliklyd er bare forsvundet. Som om den signal kilde switch ikke siger en lyd længere.
Er det noget man skal reagere på?
Posted By: db89
Date Posted: 21-Juni-2011 at 16:27
Kan du ikke nøjes med én tråd til dine problemer med din reciever?
Men "klik-lydene" stammer normalt fra relæer der skifter om mellem indgange, slår forskellige udgange til og fra osv. Men hvis lyden fungerer som tidligere så ville jeg ikke gide få grå hår over det.
Date Posted: 21-Juni-2011 at 16:33
Jeg fandt ud af at dette problem var postet i et "forket" forum, så måtte jo hellere poste det her.
Men det er da underligt at det relæ du snakker om pludselig ikke kommer med de klik-lyde længere. Kunne da tyde på at det var ved at stå af eller noget?
Posted By: db89
Date Posted: 21-Juni-2011 at 16:54
Der findes mange relæer i din reciever. Det skulle vel ikke være fordi tidligere når du valgte stereo så valgte den "pure" eller noget lignende hvor diverse unødvendige kredsløb fra
Date Posted: 21-Juni-2011 at 17:01
Altså det tror jeg ikke. Det der "pure" hvad mener du med det?
Mit "problem" er bare at jeg har lagt mærke til, at efter en factory reset og en ny audyssey config, så klikker den ikke mere når den skifter signal-type. F.eks. hvis jeg starter min PS3 op, så plejer den at klikke to-tre gange og så vælge multichannel, og står til multichannel ved XMB (dashbord om du vil), når jeg så går ind i et spil, og baggrundsmusikken i spillet er stereo, så klikkede den igen og valgte Stereo i display, men når jeg så gik ind i spillet, så klikkede den igen og valgte multichannel, da det jo er DD 5.1.
Den skifter godt nok mellem signalerne nu også, men den klik-lyd er bare forsvundet. Og det irriterer mig!
Posted By: Bruger udmeldt 43
Date Posted: 21-Juni-2011 at 17:58
Hvis den skifter som den skal, er der ikke noget at være nervøs for. Min siger heller ikke en dyt når den skifter
Posted By: keldp
Date Posted: 21-Juni-2011 at 18:13
Date Posted: 21-Juni-2011 at 18:36
Kampus wrote:
Hvis den skifter som den skal, er der ikke noget at være nervøs for. Min siger heller ikke en dyt når den skifter  |
Det var dejligt der ikke er noget at være nervøs for, men kan du så forklare mig HVORFOR den sagde de klik-lyde før reset? Det virker da lidt underligt selvom du siger der ikke er noget galt
Posted By: hansie
Date Posted: 21-Juni-2011 at 18:46
Har altid haft klik lyde fra min 607 også efter kalibrering .
Men hvorfor din ikke har mere ved jeg ikke.
Skifter den som den skal mellem stereo og DD osv ?
Date Posted: 21-Juni-2011 at 19:09
Nej den er totalt lydløs min gode keldp! Men min tidligere Onkyo 605 sagde da vist også nogle kliklyde
Date Posted: 21-Juni-2011 at 19:12
Date Posted: 21-Juni-2011 at 22:18
Skifter den som den skal mellem stereo og DD osv ? |
Ja den skifter fint nok mellem listening modes. Også ved alm tv. Hvis jeg sidder og ser en normal tv kanal feks. TV2 så kører den på stereo eller PLii og skifter jeg så over på en hd kanal feks. TV2 film hd så slår receiveren over i Dolby D 5.1. Før i tiden plejede den så at komme med den klik lyd når den skiftede men det gør den ikke længere nu. Den lyd er væk..
Date Posted: 22-Juni-2011 at 00:01
Hmm nu får jeg snart grå hår... The clicking is back...
Nu får jeg de klik-lyde igen når jeg ændre signal kilde - det eneste jeg gjorde var at tage strømmen i 5 min og sætte den til igen, så kom de klik-lyde igen.
Nå men det gider jeg sgu ikke bekymre mig mere om... Tak for hjælpen alle... I er nogle dejlige mennesker at i gider hjælpe en newb som mig :D
